 Tytuł: [E39] jak otworzyć bagażnik bez prądu? PILNE !
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:52
Moje BMW: E70
Padło mi coś z elektyrką, samochód działał poprawnie, zamknąłem go i po 20min otworzyłem (centralny zadziałał), przekeciłem kluczyk w stacyjce i dup... zero prądu gdziekolwiek, nie działa nic.
Po przekręceniu kluczyka żarzy się delikatnie kontrolka oleju - jak zawsze w pozycji zapłonu.
Akumulator się na pewno tak nagle nie rozładował...
Jak się dostać do bagażnika? :/ Samochód mam generalnie otwarty, ale zamek jest elektroniczny i mi nie chce otworzyć...
Piszę akurat z samochodu więc nie ukrywam, że będę wdzięczny za szybką odpowiedź ;)
 Tytuł: Re: [E39] jak otworzyć bagażnik bez prądu? PILNE !
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tu masz instrukcję do swojego auta
http://instrukcja.pl/kategorie/bmw
Zarejestruj się, zciągnij i powinieneś znaleźć awaryjne otwieranie bagażnika... :)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:29
Moje BMW: E39 530d '03
Kod silnika: M57 D30
Jeśli jest to kombi i masz otwierany elektrycznie bagażnik, to jesli otworzyłes centralny - tak jak napisałes, to:
- otwórz szybe,
- otwórz skrzynke z narzedziami, tam gdzie masz trójkąt i klucze,
- i tam bedzie taki platik owalny wpięty obok świateł. jego odpinasz i ciągniesz - on działa jak cięgiełko i otwiera bagażnik.
Toper
Toper
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:56
Strona 225 z instrukcji obsługi:
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2010-01/1f8a6be0.jpg
Hej
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:38
Moje BMW: E70
dzięki Panowie.
Mam sedana i w sumie nie doszedłem do tego jak otworzyć bagażnik bez ingerencji z zewnątrz ;)
Najprościej jest podpiąć się pod + wychodzący pod maską.
Tym sposobem otwarłem centralnym bagażnik, a tam już powód był błahy i głupi jednocześnie... Poluzowała się klema z akumulatora.
Temat do zamknięcia!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:08
Bez elektryki zamek stawia większy opór ale się otwiera... przynajmniej u mnie. Może powinieneś użyć po prostu więcej siły. Nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem Twój problem, bo sprawa jest na prawdę prosta :)
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:26
Moje BMW: E70
jeżeli mówisz o kluczyku to kręci się w kółko.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:53
No to albo masz jakiś inny rodzaj zamka albo jest uszkodzony. Najważniejsze, że problem rozwiązany.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:09
Moje BMW: E70
możliwe, że uszkodzony, ale właśnie przed chwilą dzwonił znajomy z informacją, że podobno zamek kierowcy należy kręcić do oporu (otworzą się drzwi) i potem jeszcze dalej, silniej i ma otworzyć się bagażnik.
Jest to prawda? Bo nie chcę próbować żeby się dowiedzieć, że tak nie jest i tylko zepsuję zamek ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:22
Drzwi oczywiście się otworzą i nie trzeba wcale mocno cisnąć. Co do bagażnika, to nie wiem. Być może w niektórych egzemplarzach, zależnie od roku produkcji, tak to działa. W moim czegoś takiego nie uświadczyłem :). Najlepiej jednak sprawdzić... z wyczuciem ;)
