 Tytuł: [E46] Brak centralnego po swapie
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:54
Wtam. Koledzy po zrobieniu SWAP z 1.8 na 2.8 pojawił mi się problem z centralnym zamkiem. Otóż z kluczyka nie działa wogóle, ale to jeszcze nie taki duży problem. Gorsze jest to że gdy próbuję zamknąć kluczykiem to gdy zamknę od razu się samo otwiera. Zamyka się dopiero za 7-8 razem. W czym może być problem. Acha immobiliser został zmieniony (miałem do niego kluczyk) który na stałe umieściłem w antenie i schowałem pod deską (wiem nie jest to zbyt bezpieczne). Czy w tym może być problem że centralny nie działa tak jak powinien?
 Tytuł: Re: [E46] Brak centralnego po swapie
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:19
a wyciagnij go i zobacz czy dalej bedzie to samo
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:05
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
objaw jest taki jak gdyby był uszkodzony 1 siłownik może kabel się gdzieś przełamał.
