Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e46] wnęka na narty
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 18:50
Garaż: www.sjnet.pl
jak jej nie mam da się ją dokupić ten futerał wyciąć jakoś i wstawić robił ktoś coś takiego ?
Oceń :)
hasło: bmw
 Tytuł: Re: [e46] wnęka na narty
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:53
Mój kolega miał ten sam problem! Poszukaliśmy na allegro Kanapy tylnej i po sprawie. Dodam że na pewno znajdziesz na allegro tylne oparcie pod kolor reszty Twoich siedzeń z tym, że musisz zawsze zobaczyć na foto bo jak widać że posiada tylni podłokietnik to i tak wielu nie pisze że ma też worek na narty!! My podzwoniliśmy i zapytaliśmy i było! Kolege wyszło to 250zł wymienił tylko tylne oparcie i gitara. Koszt nie tak duży a na pewno lepiej tak niż wycinać coś! Dla przykładu podam ci adres jednej z aukcji http://moto.allegro.pl/item858473993_fo ... sedan.html
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:54
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Baaardzo dobry pomysł. Często takie oparcie można kupić za grosze np. od jakiegoś angola ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:23
Zgadza się, koszt niewielki w stosunku do potrzeby jeśli jeździsz na narty:)
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:16
dokładnie- tym bardziej że znalezienie oparcia pod kolor rzeszty tapicerki (obojętnie czy ze skóry czy z materiału) nie stanowi problemu. A 100 razy lepiej tak narty wozić, niż na dachu:)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:34
Moje BMW: E46 330d ful
Od angola będzie ciężko dostać bo angole raczej nie jeżdzą na nartach. Jak ktoś jezdzi na narty to bardzo polecam to rozwiązanie, sam używam tego ''wora'' i bez problemu pakuje do niego cztery pary nart z kijkami. :hyhy: Na pewno jest to wygodniejsze rozwiązanie niż pakowanie nart na dach lub rozkładać tylne oparcie siedzeń. Gadżet warty polecenia.Pozdrawiam. :cool:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 12:19
Garaż: www.sjnet.pl
no ja mam alkantere
i na razie widzę 2 komplety takie na allegro jak ja mam więc wysłałem już wiadomość do gości czy maja w podłokietniku schowek na narty
jak potwierdza to będę próbował zaaranżować wymianę jednego elementu bo nie sadzę żeby chcieli mi sprzedać jeden a mi też moje oparcie nie jest potrzebne więc mam nadzieję że wymiana będzie dobrym interesem dla obojga :)
czy w touringu sedanie były inne te oparcia czy takie same ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:57
No myśle że za dopłatą na pewno ktoś sie z Tobą zamieni. Od touringa nie podejdzie kanapa do sedana i odwrotnie:)
PostNapisane: 15 września 2013, 16:04
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Mam pytanie czy już ktoś się dopuścił operacji na tylnym oparciu, żeby weszły tam narty? Wiem, że to będzie fuszerka po całości, ale szukałem oparć i nie ma pod kolor, a jak jest to wygląda jakby trzymali to kurniku. Nawet nie pisałem czy w ogóle jest tam ten worek na narty. Na dachu nie będę wozić sprzętu, a ze składaniem jednego oparcia też nie jest za wesoło bo dwie osoby z tyłu mają trochę ciasno. Więc czy ktoś już wycinał otwór w oparciu, jeżeli tak to jak to wygląda i czy było warto?
Pozdrawiam.
