 Tytuł: [Exx] Zamarzające drzwi
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 23:37
Witam!
Mam problem z drzwiami od strony kierowcy.
Zamek zamarza nawet przy -2 stopniach.
Najpierw nie idzie otworzyć a później jak sie otworzy to nie można zamknąć.
Czym najlepiej go przesmarować bo słyszałem że w BMW to częsty problem.
MIAŁEŚ WYPADEK?? napisz do mnie a odzyskam należne Ci PIENIĄDZE
 Tytuł: Re: [Exx] Zamarzające drzwi
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 09:00
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Hej, spróbuj go najpierw przepłukać WD-40 a później nasmaruj białym smarem. Od razu piszę, że same WD-40 nie wystarczy, może być lepiej bo wypłucze syf i wyprze wodę ale w perspektywie czasu zniszczy zamek, ma za słabe jak na takie mechanizmy właściwości smarujące (a stary smar wypłucze) ;)
Powodzenia!
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:09
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
kup odmprazacz, popsikaj pozadnie, nawet jak sie owiera, odmrazacz usuwa wilgoc wiec tez pomoze..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:13
Kod silnika: M54B25
Tak, tyle że odmrażacz da doraźny efekt i również wypłukuje smar więc pytanie czy interesuje Cię jednorazowy efektczy dobre zabezpieczenie? :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:09
Polecam sylikon do uszczelek, jest taki dostępny na każdym ORLENIE cena około 4zł.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:55
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Ja ostatnio zdjąłem boczek drzwi i cały mechanizm zamka spryskałem Penetratorem. Taki olej w sprayu do smarowania zamków itp. napryskałem tego również do wkładki zamka i we wszystkie możliwe otwory w jego okolicy i jak na razie jest spokój :ok: Nie wiem co będzie jak trochę czasu upłynie ale z tego co widziałem w drzwiach tam jest masa wody nie wiadomo skąd czy przez szybę leci czy przez klamkę w każdym razie wody jest mnustwo i taki olej w sprayu pewnie szybko wypłucze :/
Myślę że trzeba by zastanowić się nad tym skąd ta woda się tam bierze i to poprawić bo problem z zamarzaniem nigdy nie zniknie. Dodam że w E30 i E36 w drzwiach było zawsze suchutko i nigdy zamek nie zamarzł a w E39 taka lipa :/
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 13:02
Moje BMW: E70
też tak mam w drzwiach pasażera... Kolega na początku dobrze radził. Penetrator, WD40 czy inny wyprze smar i wilgoć, ale trzeba to wszystko potem przesmarować odpowiednim smarem!
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 22:59
Penetrator to zwykły olej do zamków tylko że w sprayu. Podobno zapobiega korozji. W przypadku moich drzwi nie pomógł :/ znów zamarzły .
Mówicie że trzdeba wszystko porządnie przesmarować smarem ale jak tam do tego mechanizmu ten smar podać :?: Wymontować cały zamek z drzwi :?: Jak go wymontuje to dam radę to poskładać bez większych kłopotów :?: Zamek rozbierac na elementy czy umyć WD 40 i przesmarować ruchome elementy z zewnątrz :?:
Doradźcie coś ktoś :zalamany:
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:30
Kod silnika: M54B25
Hej,u mnie mój mechanik do wszystkich zamków po przepłukaniu wstrzyknął biały smar w sprayu za pomocą rurki dołączonej do niego, na pewno to był wurth, o ile się nie mylę to taki http://allegro.pl/item873609420_wurth_smar_hsw_100_bialy_polstaly_laziska_gr.html
Nic nie zamarza, działa elegancko a auto było już 2 razy jedną wielką bryłą lodu :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 01:51
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
siekierą go!
Typer EURO 2016 - I miejsce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
