Teraz jest 3 września 2026, 14:30
 Tytuł: [E46] Dziwne zachowanie ABS i Trakcji...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:12
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mam taki problem że zaświeca mi się ABS i Trakcja a zauważyłem że jak pójde lekko bokiem lampki gasną później pojeżdze pohamuje troche i znowu się zapalają i tak jest ciagle ktoś wie czego to może byc przyczyna ? dodam że stało to się nagle
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne zachowanie ABS i Trakcji...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
czujnik abs najbardziej prawdopodobny, podepnij pod kompa bo inaczej tego nie posprawdzasz na forum wróżek niestety brak ;)
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:36
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
pare miesięcy temu wymieniłem prawy tylni czujnik absu może teraz padł lewy :(
a może przyczyną są mrozy albo gdzieś się nawaliło jakiegoś dziadostwa przez taką pogode
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:42
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
viewtopic.php?f=1&t=64360&start=20
tutaj ROGER-NYSA opisał zasady działania trakcji, nie rozwiąże to twojego problemu ale może ci się to chociaż trochę przyda albo naprowadzi na trop.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:38
Kod silnika: M62B44
Obstawiam czujnik ABS. :cool:
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 01:21
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Wiesz nie masz się czym przejmować, najprawdopodobniej dostało się gdzieś śniegu lub lód się zrobił.Piszę to gdyż przed wczoraj miałem to samo,
Jadę sobie jest wszystko ok. przedmną spore ilości śniegu, dsc wyłączone gaz i boczkem:) nagle zapalił się abs a dsc już nie mogłem wyłączyć myślę sobie na pewno jak zgaszę silnik to po ponownym uruchomieniu wszystko wróci do normy, ale lipa bo zgasiłem ,uruchomiłem a tu dalej się świeci. wjechałem do garażu umyłem auto ogrzewanie w garażu na ful auto wyschło i rano na drugi dzień wszystko zgasło po przejechaniu 20 metrów(musisz ruszyć bo przy samym uruchomieniu jeszcze jest błąd i się świeci). przez dwa dni jeżdżę (po śniegu również) i wszystko jest dobrze. Słyszałem że tak się dzieje jeśli dużo śniegu się dostanie, paru moich znajomych również tak miało. Jeśli masz ciepły garaż to wysusz auto aby wszystko rozmarzło i będzie dobrze.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 16:59
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
ROMSI,ok wielkie dzięki za twoją odpowiedz spróbuje tak zrobic jak mówiłeś
