 Tytuł: [E46] stuki w silniku
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:09
witam od czasu do czasu na zimnxm silniku zdarza mi sie po odpaleniu jakies dziwne kilku sekundowe stukanie,obbadalem sprawe i ponoc to przez złej jakosci olej ,wymienilem na valvoline 10w40 dzisiaj odpalilem i znowu to samo,zadko cos takiego sie zdaza co to moze byc
 Tytuł: Re: bmw e46 stuki w silniku
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:11
a stan na bagnecie jest odpowiedni ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:12
tak z tego co bagnet wykazuje to tak zalalem wczoraj i to bylo 4 litry
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:15
jest to e46 318i 1895cm 118 km
 Tytuł: Re: [E46] stuki w silniku
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:53
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Ja bym opstawiał ze to szklanki nie napełniają sie olejem i tak stuka na początku... miałem tak kiedyś w swoim aucie.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:00
co zrobić żeby tak się nie działo??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:13
Moje BMW: E60 520i
Kod silnika: M54
Wydaje mi się że trzeba by wymienić... ale ciężko będzie sprawdzić która to szklanka stuka :kwasny:
Ale spytaj się jeszcze kogoś czy to może być szklanka, gdyż ja nie jestem mechanikiem a tylko miałem podobne objawy i się okazało że to właśnie była niedosmarowana szklanka.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:20
aha dzięki za info
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:31
a może to byc tez spowodowane zbyt duza iloscią oleju ?? ze jest zalane za duzo, byłem teraz sprawdzic i cos mi sie zdaje ze jest na maxa na bagnecie czyli na max jak jest na rozgrzanym silniku czyli do samej góry na bagnecie a nie do połowy tak jak to jest na zimnym,
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:11
a czemu zalewasz silnik olejem 10w40 ??
taki poprzednio też był zalany ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:51
Proponuje conajmniej 5W40
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:24
taki był zalewany 10w40
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 12:21
a dolewki oleju 10w40 od wymiany do wymiany robisz ??
troszkę nie za bardzo ten olej wg mnie ja bym wlewał - 5w30 , 5w40 lub 5w50
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 14:14
olej jest wymieniany co 10000 km każda wymiana to ten sam olej 10w40 co prawda cos tam dolewałem tego oleju bo czasem była potrzeba ale nie dużo a stukać stukało ale na zimnym silniku jak odpalałem ale bardzo rzadko tak było i tak zrobiłem te 10000 postanowiłem zmienić olej i na nastepny dzien po zmianie odpalam i stukało parę sekund
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 14:31
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam , podepne sie pod temam mam to samo tylko w E34 M50B20 mam olej 10w40 ( taki byl wlany jak kupilem)czy moge zmienic na 5w40 (za niedlugo musze wymienic) i nic sie nie stanie?? a moze to pomoc. Pozdrawiam...
Siła drzemie w Beemie...
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 15:10
przejechane mam ponad 200000 km wiec chyba juz nie 5W30
