 Tytuł: E46 323i -Pęknięty zbiornik wyrównawczy!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 11:00
Witam. Miałem tak że pierw mi ogrzewanie źle działało, tj. na wolnych obrotach wiało zimno a gdy dodałem obrotów tak 3000 to już ciepło! I nie dawno zauważyłem pod autem, podczas jego postoju, wyciek płynu chłodniczego. Okazało się że mam pęknięty zbiorniczek wyrównawczy. Dzisiaj kupiłem nowy w BMW oryginał i dodatkowo nowy korek, bo tak sie zasugerowałem przeczytanymi na forum postami. Wymienie i zobaczymy. Ale moje pytanie- Dlaczego pękł ten zbiornik?? Jeden z mechaników powiedział że to może być uszczelka pod głowicą - ciśnienie itd. Ale ja nie mam żadnego z tych rzeczy co wskazują na to, tj. Olej norma brak mazi, nie kopci nie dymi (jest tak jak zawsze), auto pięknie pali temp. trzyma zawsze w normie, nie przegrzał się ani razu, zawsze pracuje na wszystkie cylindry! poczytałem troche na forum i czy to prawda, że to wada w E46 i pękają te zbiorniki??? Czy mogło też tak być u mnie, że pękł poprostu i to nie z powodu uszczelki???
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: E46 323i -Pęknięty zbiornik wyrównawczy!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 11:04
dodam, że auto mam 1,5 roku już i zrobiłem nim koło 40 tys. km - zbiornik pękł 1-raz wcześniej żadnego problemu. Oleje filtry wymieniam systematycznie!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:03
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ogólnie cały układ chłodzenia to w naszych modelach nie jest dobra strona.
Nie ty pierwszy jestes co mu pękł zbiorniczek czy sie rozszczelnił.
Mi przykładowo rok temu rozszczelniło sie to kolanko co wchodzi do chłodnicy - lekko ciekło, pompa wody tez siadła.
Do tego dochodzą słynne visca, także nie przejmuj sie - to nie jest nowe
I was born to FLY!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:27
Dzięki!!!!!! Jutro biore się za wymianę zbiornika potem zostaje odpowietrzanie i mam nadzieje wszystko będzie OK!!!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:12
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Tak jak kolega wcześniej napisał - w E46 bolączka jest układ chłodzenia, podobnie jak w E36.
Jak już wymieniasz zbiorniczek to sprawdz też pąpę wody i termostat czy ci się nie poci w jego okolicach. Często bywa tak że pęka jego obudowa ale nie da się jej wyminić tylko trzeba kupić cała z termostatem. Koszt ok. 190 zł.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 11:08
Powiem ci kolego zadna nowosc w bmw e46 mi ostatnio tez pekl zbiornik przyczyna prawdopodobnie termostat sie nie otworzyl wymienilem termostat i zbiornik noi te odpowietrzanie jak wiemy bmw ciezko ale jakos sie udalo pozdro
