 Tytuł: E46 320 D Termostat EGR ubywajacy plyn chlodnicy
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:30
Moje BMW: e46 touring
Od jakiegos czasu ubywa mi plynu chlodnicy zauwazylem ze ubywa go z termostatu EGR ale tylko wtedy gdy silnik sie rozgrzeje na maxa,nie wiem czy tak powinno byc ale ten termostat jest u mnie jakby na koncu odgryziony.Moge prosic o pomoc,czy on taki jest i tylko termostat to wymiany,.Zalaczam zdjecie nie wiem jak tu sie wkleja.http://img62.imageshack.us/i/e46002.jpg/
Nadmienie tylko ze dzieje sie tak odkad wymienilem plyn w chlodnicy wczesniej bylo ok bez zadnego dotykania ukladu chlodzenia.
 Tytuł: Re: E46 320 D Termostat EGR ubywajacy plyn chlodnicy
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:48
N_apewno czegos tam brakuje....zajrzyj tam-sprawdz czy moze tamtedy sie cos wydobywac......i poki co optyczne ogledziny calego systemu, rozgrzej silnik i zajrzyj pod mache co sie dzieje...wstepnie
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:10
No wlasnie w miescie tylko w drodze do pracy po dojechaniu otwieram maske i nic ,no moze lekko 1 kropelka na kocu termostatu tak jakby z tej dziurki,ale raz jak jechalem w trasie zauwazylem na swiatlach ze cos lekko mi paruje spod maski zatrzymalem na stacji i zauwazylem ze wlasnie z tego termostatu lekko "posikuje"stad ta para.Czyli jak sie rozgrzeje na fuul.Moze zle jest cos odpowietrzone czy cos nadmienie ze z temperatura jest ok.nie mam jak sprawdzic u kogos jak u niego jest, ale nowy termostat jest jakby caly a moj"nadgryziony" sami widzicie na zdjeciu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
