 Tytuł: (e46) niepokojace stukanie silnika na wolnych obrotach 320d
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:53
Moje BMW: e36 328ia
witam... pisze w imieniu kolegi ktory ma niepokojacy problem a mianowicie stukanie dochodzace z silnika na wolnych obrotach.
Niezaleznie od tego czy jest on zimny czy cieply caly czas stuka,poziom oleju i plynow jest ok wszystko zdaje sie byc ok pomimo tego stukania ktore jest slyszalne z daleka!!..dodam ze jest to silnik 150km z przebiegiem 220tys...prosze o rady i wasze sugestie...pozdrawiam
 Tytuł: Re: (e46) niepokojace stukanie silnika na wolnych obrotach 320d
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:15
Moje BMW: 320d
może stukać wtrysk, jeżeli był rozbierany to może mieć taki objaw niekoniecznie musi stukać silnik, trzeba sie udać do dobrego fachowca posłucha i stwierdzi co stuka
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:30
Ale te silniki ogólnie lubią padać pęknięte wały korbowe głowice uszkodzone pierścienie i tłoki ogólnie sporo już widziałem uszkodzonych 2.0d 150KM.
Jednak nie należy panikować na odległość nikt Ci nie powie co stuka wybierz się do mechanika niech osłucha co się dzieje.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 10:41
u mnie stukanie przypominało klekot jakby dyndającego plastiku, podjechałem do mechanika, na ucho powiedział co to jest - poszedł tzw. tłumik drgań, taki element metalowo-gumowy, jeśli jest pęknięty to będzie widać, zerknij na real-oem i szukaj part nr 11 23 7 805 696, będziesz wiedział na co patrzeć. po wymianie znowu chciało się jeździć ;)
pzdr.
Peter
E46 320d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
