 Tytuł: [E39] cięzko zamknąc drzwi
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 01:16
Elo
Od poczatku przyjażni z moja bunia mialem problem z zamykaniem drzwi.Problem dotyczyl wszystkich drzwi wiec strwierdzilem ze tak chyba juz jest.Nie jest jakos bardzo ciezko, mimo wszystko czasem trzeba trzasnac dwa razy.
ostatnio przy buteleczce temat sie nawinal i ziomek stwierdzil ze przyczyna moze byc w cisnieniu w aucie.Sprawdzilem i faktycznie..przy uchylonej szybie zamyka sie malyna :padam:
Szczelnie musi byc :cwaniak:
W zwiazku z tym czy ktos moze sie orientuje ktoredy to powietrze jest " wybijane" podczas zamykania dzrwi?Bo u mnie bedzie zapchane czy cos :kwasny:
 Tytuł: Re: [E39] cięzko zamknąc drzwi
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 01:31
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Powinno być w bagażniku, po bokach na samym dole, z zewnątrz odpowietrzniki przykrywa tylny zderzak.Ale wątpię żeby one były zapchane działa to na zasadzie klapki która otwiera się w jedną stronę(wypuszcza powietrze ale nie wpuszcza)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 19:45
Dzieki ROMSI :)
jutro z ranka zerkne co sie tam dzieje bo dzis ciemnosc mnie nastala nim wyjechalem z pracy
