 Tytuł: [E39] Zblokowana pompa ABS
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:36
Witam, mam problem, wydaje mi się że z ABS'em. Sytuacja wygląda tak: pod koniec jazdy w ciężkich warunkach (śnieg, minusowa temperatura), zapaliła się kontrolka ABS i DSC, oba systemy przestały działać (z tego co czytałem tutaj to popularna awaria pompy abs lub jej sterownika). Natomiast to z czym się nie spotkałem, to to, że ta pompa, po wyłączeniu silnika działa cały czas, i obecnie moja e39 stoi na rozpiętym akumulatorze bo nie mam pojęcia jak inaczej to mogę wyłączyć. Więc mam dwa pytania, jak i czy w ogóle można, odłączyć tą pompę chwilowo, żeby dało się jednak włączyć alarm w samochodzie etc... I drugie to czy dobrze myśle że to ta pompa, słabo się znam na silnikach, przepraszam wszystkich zorientowanych w temacie jeśli wypisuje tu jakieś banialuki. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Zblokowana pompa ABS
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:09
Podłącz pod kompa może to być równie dobrze zaśnieżony czujnik, aBS-u
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:15
Okej, dziękuje, tak zrobię, nie wiem tylko czy uda mi się dziś, pytanie hipotetyczne, jeśli to zaśnieżony czujnik, to jak go oczyścić? Myjnia? Trzeba zdejmować koło? Po prostu nie mam warszatu, piękna stoji we wspólnym garażu i myślę co z nią zrobić...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
