Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: E-39 528I zapaliła się kontrolka od abs i trakcji
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:02
witam.Co to może być przyczyną że zalaliła sie kontrolka od abs i trakcji?Czy bez komputera się obejdzie?
MANIEK
 Tytuł: Re: E-39 528I zapaliła się kontrolka od abs i trakcji
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: e46 320D
niestety bez komputera sie nie obejdzie
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:08
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Czujnik ABS na 99%
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:34
ale wszystko było ok.Stało autko ok 2tyg w garażu blaszaku i miało problem odpalic ale odpaliło i pochodziło trochę i tylko jak wyjechałem z garażu i podczas 1 hamowania zapaliło się.
MANIEK
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:46
Spróbuj 2-3 razy uruchomić auto w odstępach półminutowych jak nadal będzie błąd to tylko komputer i można próbować kasować a jak będzie wracać to czujnik do wymiany.
Jak jesteś z Warszawy zapraszam na komputer.
Pzdr
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 19:05
A może spróbować odłączyć akumulator?Nic się nie stanie?
MANIEK
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:01
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
pewnie czujnik absu Ci padł,--==Mały==--, jakie masz ceny za podłączenie do kompa ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:15
Sparco PW
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:16
jak Kolega mówi że zalaiły się te kontrolki po tym jak auto lednie zapaliło to być może przyczyną jest słaby aku
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:22
Kod silnika: M52 + LPG
A może po śniegu i po błocie przejechałeś i się tylko któryś z czujników zabrudził?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:59
Już wszystko ok.Spadła linka z przepływomierza.Dzięki
MANIEK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
