Teraz jest 27 października 2026, 07:11
 Tytuł: [E39] Instalacja DSC zamiast ASC - czy sie opłaca??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:11
Kod silnika: M52 + LPG
Witam chciałbym się dowiedzieć czy się opłaca zamontować DSC do autka??
nie mam pojęcia co trzeba by było kupić i ile to by mogło kosztować.
Dodam ze mam E39 98r 520i autko ma tylko ASC i zima jeździ się nie zaciekawię :kwasny:
 Tytuł: Re: Instalacja DSC czy sie opłaca??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:30
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
:mur: :mur: :mur: :mur: moja odpowiedz to tak jak byś zapytał masz sedana i jak by to wyglądało przerobić na kombi bo mam za mały bagażnik :cisza: powodzenia w fantazjowaniu.tez nie mam DSC i śmiga jak cholera nie wiem co ty myślisz ze mając nowoczesne systemy to auto będzie samo zasuwało :mur: o MARIOLO :mur: .taniej ci wyjdzie kupić auto z DSC
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2010, 10:58 przez martinobmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:53
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
ja przerabiałem temat a ASC+T na DSC
jest do opanowania
jak masz kasę to warto
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:00
Kod silnika: M57 dA
podziel się na forum jak i co trzeba , jakie koszty w przerabianiu tego układu.pozdro .
pewnie rozwiejesz marzenia .
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:43
Kod silnika: M62B44
Pompa OD ABS musi być od DSC , przewody hamulcowe piszą że pod DSC są inne ale u mnie na starych działa dobrze , musisz dołożyć czujnik skrętu kierownicy i trochę podłubać w kabelkach i dołożyć parę czujników największy problem jednak będzie ze sterownikiem bo przeważnie jak ma auto DSC to ma elektroniczną przepustnice a przy ASC+T ma dodatkową , ale bywały DSC+T z przepustnica z ASC+T np w E38 m62b44 , musisz poszukać w jakim m52/m52tu (nie wiem czy masz pojedynczego czy podwójnego vanosa) czy występowało DSC , jeśli masz M52TU to już temat jest trochę łatwiejszy
 Tytuł: Re: [E39] Instalacja DSC zamiast ASC - czy sie opłaca??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:42
Kod silnika: M57 dA
cena cena :hurra:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:39
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Nie wiem jak może się nie ciekawie jeździć?? Kolego ja mam DSC i bardzo często na mieście jak jest sporo śniegu po prostu wyłączam bo mnie wku...wia. Lubię czuć auto i szlifować swoje umiejętności w prowadzeniu go(z systemami zapominasz wszystko) a DSC mam włączone poza miastem jak istnieje możliwość miejscowego oblodzenia.
A może masz kiepściutkie opony??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:05
Kod silnika: M47TU
Miałem E46 320d 2000 r 136 km-ASR ,teraz E46 320d 2003 r 150 km-DSC .Nie widze żadnej różnicy .Szkoda zachodu (może się myle ? )
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:47
Moje BMW: e46 330CI
mylisz się.
System DSC zapobiega zrywaniu przyczepności i prostuje auto gdy zaczyna być nadsterowne a ASC tylko zapobiega zrywaniu przyczepności
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 00:50
Kod silnika: M54b22
Witam.
Posiadam wszystkie części do DSC i zastanawiam się czy tego nie wykożystać.
Zabawy z montażem strony mechanicznej się nie boję jednak kabelków sie obawiam ;)
Posiadam całą instalację w "dawcy"
Doradzi ktoś?
Pozdro
PostNapisane: 17 października 2015, 23:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
Raw, wykoRZystać możesz napewno, ale jeśli boisz się kabelków to nie wiem czy jest sens żebyś podchodził sam do tematu. Inna sprawa czy napewno masz wszystko?
Ja już mam taki plan dłuższy czas, ale brak czasu skutecznie mnie wstrzymuje. Jeśli Ci się nie śpieszy to poczekaj, myślę że po nowym roku najdalej powinienem wziąć się za to. Jednak widzę masz e46 wiec mogą być różnice.
PostNapisane: 24 października 2015, 21:54
Kod silnika: M54b22
ogólnie wszystko już siedzi.
na chwile obecną mam problem tylko z jednym przewodem.
Jest w kostce od ASC a nie ma go w kości DSC. Zielono-niebieski w żółte plamki. PIN4 kostka ASC
Nie wiem czy czasem nie idzie do ECU, będę sprawdzał w poniedziałek.
W DSC jeden chyba tez szedł do ECU ale nie pamiętam właśnie.
ogólnie mam przedlifta a graty wkładam z polifta.
Jakoś ogarnę ;) Teraz muszę.
A co do tego że kabelki takie straszne, były straszne jak nie zacząłem się nimi bawić, na chwile obecną dołożyłem trchę nowych kabelków do swego samochodu i jeszcze nic się nie zjarało ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
