 Tytuł: [E39] Nie działa predkosciomierz, brak komunikacji
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:35
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Posiadam BMW 530d E39, problem polega na tym ze nie działa predkosciomierz ekonomizer i komputer pokładowy, oprócz tego komputer BOSCH-a który połaczałem do auta komunikował sie tylko z komputerem silnika pozostałych nie widział, w dodatku kontrolka CHEK ENGINE nie działa wogóle tak jak by jej nie było. Troche jest namieszane jak to w paruletnich BMW, ale licze na waszą pomoc i doświadczenie
Z góry dziekuje !
 Tytuł: Re: Nie działa predkosciomierz, brak komunikacji
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:40
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a odpinałeś kości licznika i na nowo podpinałeś, ja bym od tego zaczął.!
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:47
Zegary wyciągałem i zapiołem kostki na nowo i jest to samo niekiedy predkosciomierz chodz ale zadko, zato komputer pokładowy nigdy mi nie wyswietlił wiadomosci tylko jest lekko podswietlony
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:51
Kod silnika: M57 dA
a o którym kompie mówisz na zegarach masz szeroki wyświetlacz czy na konsoli masz pełne obc !jeśli masz duży wyświetlacz i mówisz o tym to może masz problem z manetka do przełączania,.a za prędkościomierz odpowiada lewe tylne koło czujnik abs.
 Tytuł: Re: [E39] Nie działa predkosciomierz, brak komunikacji
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:03
Na konsoli nie mam wyswietlacza komputera tylko samo radio, a zegary sa takie czyli mały wyswietlacz i mam jedno pokretło (nie mam pojecia czy zegary sa orginalne czy je ktos zmieniał) Ty jakie masz ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:36
Kod silnika: M57 dA
ja mam takie to aukcja podglądowa moje są identyczne.
http://moto.allegro.pl/item860947014_li ... 9_051.html
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:56
Masz 2 wtyczki czy 3 ? to sa od tds-a ciekawe moze mam zegary nie takie jak trzeba moze ktos podpowiedziec jakie powinny byc w 530d 99' ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
