Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] komputer do 318i oraz podgrzewane lusterka
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:47
Moje BMW: e46 318
Witam serdecznie
Od 2 miesięcy mam bmw e46 318i .
Kiedy je kupowałem poprzedni właściciel powiedział, że wystarczy wymienić lewy drążek, na wersję z obsługa komputera i będą dostępne opcje komputera. Prawda to czy kit???
Drugie pytanie jak sprawdzić, czy są podgrzewane lusterka? Nie chcę zdejmować wkładów bo boję się, że je zniszczę. Ewentualnie czy opcja podgrzewanych lusterek w razie jej braku wiąże się tylko z wymiana lusterek czy trzeba kable ciągnąć??
Wiem, że moje pytania nie są z serii profesjonal, ale bardzo mnie nurtują.
Z góry dziękuję za cierpliwość i odpowiedź
 Tytuł: Re: [E46] komputer do 318i oraz podgrzewane lusterka
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 02:24
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Nie jest to kit wystarczy poszukać nawet w google.Jeśli masz climatronic to kupujesz tylko lewą manetke aktywujesz funkcje BC kompem i cieszysz sie jego funkcjami.Kompem mam na myśli spejcalny program do obslugi aut marki bmw chocby DIS.
Rozkoduj VIN bedziesz wiedział.A po 2 teraz jak są mrozy to i szkła też są zamarzniete wystarczy spojrzec czy szybko odmarzaja no chyba masz po to lusterka zeby w nie patrzec nie? :kwasny:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 09:31
Moje BMW: e46 318
Dzięki za odpowiedź
w takim razie rozejrzę się za manetką
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:34
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Na lusterku powinien byc taki pasek pionowy od strony zewnetrznej, w takim samym kolorze jak poziome paski od podgrzewania na tylnej szybie. I z tego co sie orientuje podgrzewanie luster dziala na okraglo, lato/zima, nie mozna go wylaczyc.
R6 Fanatic
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:52
Moje BMW: e46 318
pasek jest. I kiedy ja kupiłem to wydawało mi się, że są podgrzewane. Ale kiedy zamarzały to nie bardzo chciały się rozmrozić :). Nie wiem czy to wina instalacji a trochę boję się ściągać wkładu, żeby go nie uszkodzić.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:31
Kod silnika: N47
Wkład można łatwo ściągnąc , zamontowany jest na 4 zaczepach , wystarczy ustawic lusterko maksymalnie do środka podważyc z lewej strony, później to samo z prawą, i analogicznie lustro w dół i łapiemy za górę i na odwrót. Wiadomo , że nic na siłę , ale powinno zejśc bez problemów i strat.
R6 Fanatic
