Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: E39 Ciepłe leci po 40min mimo ze silnik nagrzewa sie po 5km
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 20:34
525dA 2002. Silnik nagrzewa sie normalnie i trzyma temp. W kabinie natomiast gorące powietrze leci mi dopiero po 40 50-min jazdy.Na poczatku mimo ze ustawiam na 32st klimatronic leci letnie przy nagrzanym juz silniku..po jakis 40-50 Panel podmieniałem,jez jest nowy, termostaty oba wymienione,elektrozawory otwierają.płyn jest,odpowietrzalem. Webasto u mnie nie dziala jest uszkodzone,ominąłem je łącząc oba przewody wodne rurką aby zmiejszyc obieg. Mechanik mowil ze u mnie nie wystepuje jakas pompka obiegu nagrzewnicy poniewaz jest webasto i moze dla tego tak powoli dochodzi goracy płyn do nagrzewnicy?? Webasto wymusza obieg zamiast tej pompki?
 Tytuł: Re: E39 Ciepłe leci po 40min mimo ze silnik nagrzewa sie po 5km
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 22:09
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
wydaje mi się że może to być jednak wina webasta a raczej jego braku u mnie przy ustawieniu ogrzewania na auto zanim zacznie lecieć ciepłe powietrze wpierw musi się podgrzać silnik tak mniej więcej wskaźnik za niebieskim polem wtedy automatycznie wzrasta siła nadmuchu i zaczyna wiac zimne webasto wyłącza się w trasie a jak wieżdzam do miasta automatycznie odpala
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:05
Czyli jesli auto ma webasto to jest na nie skazane i gdy nie dziala nie dziala również nalezycie ogrzewanie??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
