Teraz jest 27 października 2026, 00:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Dziwny trzask przy ruszaniu na recznym
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 22:54
Moje BMW: E46 320d
Witam , mam takie pytanko . Wczoraj zapomnailem puscic recznego i przy ruszaniu uslyszalem taki dzwiek jak by cos strzelilo, no to postanowilem sprawdzic jeszcze raz i znow to samo. Ruszam z recznym jest trzask i auto normlanie jedzie pozniej juz nic niepokojacego sie nie dzieje pika tylko ze reczny zaciagniety. Dzis przejechalem autem jakies 30km zapalila sie kontrolka od klockow , ale ja nie czuje w ogole zeby te klocki byly jakies starte hamuje tak jak powinno. Czy to jest normalne na takim mrozie jak auto stoi przed domem zeby byl taki trzask przy ruszaniu z recznym? Czy od tego mogla sie zapalic kontrolka ? Jak dlugo moge z tym tak jezdzic bo narazie nie chce wymieniac klockow , wydaje mi sie ze sa ok. dzieki za odp pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny trzask przy ruszaniu na recznym
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 01:27
siem - do tej pory nie wiedzialem ze z recznego mozna ruszyc- zwykle czyni sie to z 1 biegu - a tak na powaznie zima nie zaciaga sie recnego -przymrozi i blokuje - a co do klockow to nie wiem -moze tez sie nie cofnely i masz juz zuzyte -sprawdz-pzdr
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 09:36
Moje BMW: E46 320d
Hamulec byl zaciagniety na chwile bo musialem cos zrobic a biegu raczej nie wrzuce jak stoje na wolnych obrotach.Co do zaciagania w zime rcznego na dluzej to wiem ze sie tego nie robi
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:01
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Bzdury....
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:05
Moje BMW: E46 & Passat B5
No bo niepowinno sie zaciagac podczas jazdy wjedziesz gdzies w kaluze i linka bedzie wilgotna przymrozi w nocy i masz lipe :)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:37
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Na postoju nie powinno się zaciągac ręcznego do końca.
R6 Fanatic
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:56
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Kolego miąłem podobny problem :) napisz jeszcze czy masz tarczo bębny czy zwykle bębny z tyłu , Pytam bo ja miałem taka przyczynę z tarczo bębnami ,.. Ręczny nie był wymieniany i kiedy rozebrałem tarczo bębny to rozruszałem ręczny bez wymiany czegokolwiek . i Po prostu przy ruszaniu Zapomniałem spuścić ręczny I także mi huk dobiegł z tylnych kuł Były to szpilki trzymające klocki , no a potem już po paru kilometrach zaczęły dobiegać stuki puki itp ... Naprawa wyniosła mnie 300 zł ponieważ ręczny był stary zapieczony i kiedy zaciągałem ręczny cylinderki rozepchały klocki a ze szpilki były również stare to je wyrwało a potem klocki zaczęły się kręcić w bębnie i urywały i łamały się razem z cylinderkami itp :) Wiec Radził bym ci to sprawdzić :) bo jest mróz i coś morze być nie tak :)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:55
Moje BMW: E46 320d
Dzieki za odp, nie znam sie na tym ale jak mi wymieniali opony to widzialem ze z tylu mialem tarcze ( przez kolpaki oryginalne to nic praktycznie nie widac). Pojade w tyg do mechanika niech to obejrzy. Czy w takim przypadku mogla sie od tego zapalic ta kontrolka, jesli cos stalo sie z klockami z tylu?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:21
Kod silnika: M52b20
ten trzask pochodzi od elementu nr 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
szczeki były zaciśnięte i regulator przeskoczył
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:32
Moje BMW: E46 320d
Czy mam rozumiec ze to jest normalna reakcja, czy raczej szykuje sie jakas naprawa i od tego pojawila sie ta nieszczesna kontrolka?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 13:29
Kod silnika: M52b20
normalne to to nie jest i mogło się zmienić ustawienie szczęk ręcznego
ale można by to stwierdzić po sile hamowania na ręcznym
na jednym i drugim kole
a ta lampka to raczej nie mogła się zaświecić od ręcznego bo wyłącznik jest przy dżwigni
chyba że jest ona podniesiona
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:10
Moje BMW: E46 320d
Dzieki :) , jutro pojade to sie dowiem wszystkiego. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:40
Moje BMW: E46 320d
No wiec tak mechanik odkrecil kola i z przodu praktycznie nie bylo klockow, na tarczach juz wyzlobienie wiec tez do wymiany. Dziwi mnie tylko to ze ten czujnik dopiero teraz sie zapalil jak zdarlo mi tarcze :zly: i nawet nie bylo slychac chrubotania.Sprawdzil tyl i powiedzial ze jest OK . Jak wspominalem o recznym to mowi ze musialby cale rozbierac ale jak hamuje i lapie to moze byc. Czy jak tego teraz nie zobacze to moga byc pozniej wieksze problemy? Dzis sprawdzalem auto i reczny hamuje normalnie. W sumie to juz sie wykosztuje na tarcze i klocki wiec narazie chyba nie bede recznego ruszal .
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:06
Moje BMW: E46 320d
Mala poprawka czujnik zadzialal prawidlowo tarcze byly zjechane ale ze starosci a nie przez klocki. Sprawdzili mi hamulec reczny i nie bylo widac zeby cos sie popsulo. Tylko pewnie za niedlugo czeka mnie ten sam zabieg z tylu .
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 00:24
Stara Galeria .
koszty mogą Wzrosnąć :) Miałem podobnie nie ruszałem nic a na 2 dzień znów po kieszeni mi się rozeszło na cały ręczny na obu kołach przez błahostkę i oszczędzanie . Ale nie koniecznie masz Tak jak ja więc mogę napisać tylko tyle Pojeździsz to się przekonasz :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 07:55
Moje BMW: E46 320d
Zobaczymy jak to bedzie napewno czeka mnie za jakis czas wymiana tarcz i klockow z tylu bo juz nie sa pierwszej mlodosci jak ogladalem, jak cos wyjdzie wtedy z recznym to bedziemy robic. Narazie z recznym wszystko OK i oby tak dalej :ok: a Tobie co sie stalo z hamulcem recznym?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 15:07
Stara Galeria .
Mi hmm opisałem wyżej
po prostu też miałem dziwne odgłosy ale postanowiłem wymienić tylko tarczo bębny z tyły a ręczny zostawiłem bo mechanik powiedział ze jeszcze pośmigam no i było ok do następnego dnia zaczęło strzelać walić w okolicach kuł pojechałem do tego samego mechanika i okazało się ze przy wymianie rozruszali mi ręczny a nic w nim nie wymieniałem itp był jak był wygląda jakby nikt wcześniej z nim nic nie robił i wyrwały się szpilki od trzymania okładzin i pourywało mi cylinderki sprężyny itp i znów po kosztach po szlem a gdybym kopił zestaw naprawczy za 50 zł to było by ok a tak to 4 razy tyle zapłaciłem :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 15:51
Kod silnika: M54B30 - 306S3
O jakich Wy cylinderkach piszecie, przecież w tarczo bębnach nie ma cylinderków.
A trzaski zapewne od zawleczek trzymających szczeki.
Zajrzenie tam to 30 min roboty x 2 więc lepiej posprawdzać czy wszystko ok, bo mi też jak raz chrupło to potem sprężynki i zawleczki w jedną kulke się uturlały w tarczo bębnie :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: E46 320d
Dzieki wszystkim za odp mysle ze teraz jak komus strzeli na recznym hamulcu to pojedzie i to sprawdzi , lepiej zapobiegac niz leczyc jak to mowia :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 18:37
Kod silnika: m62b44
owen05, poprostu składajac ci tył nie dokońca sie przyłożył i dlatego ci coś brzeczało, i mogło ci co najwyzej przychamowywać koło, a ztyłu masz sprezyny i taki małe spręzynyki http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ake_shoes/ nr 11 ze zdjęcia, u mnie jakimś cuedm samo sie to rozpieło i brzeczało, mysle ze jeka skłądał to porpostu nie obrucił tej podkładki o 90 st i sie to rozsypało i tam nie ma zadnego cylinderka. albo cos pomyliłes albo cie naciągnoł.
oczywiscie moge sie mylić,
mi tez strzela jak chce ruszyc z recznego ale dla mnie to wydaje sie normalne bo naped chce kołami przekrecic ale je cos trzyma, wiec słychać uderzenie, masz dobry reczny i tyle jak masz przednio napedowy to poprostu dupa przysiada.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
