Teraz jest 11 października 2026, 01:02
 Tytuł: [E46] Klimatyzowany schowek?
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 07:05
Witam. Pytanie dotyczy klimatyzowanego schowka. Czy był on dostępny w E46? Bardzo ciekawi mnie ten temat. Na jednej aukcji gość sprzedający e46 z 1999 roku napisał że taki klimatyzowany schowek ma na wyposażeniu.
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:49 przez michalgti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 09:12
Moje BMW: Wierne
szukałem szukałem i nic takiego nie znalazłem żeby w ogóle do e46 coś takiego istniało. Ale moge się mylić
 Tytuł: Re: [E46] Klimatyzowany schowek?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 09:17
Czy ktoś zna odpowiedź na to czy w E46 były klimatyzowane schowki??
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 10:13
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Kumpel w Audi A6. Wyciął sobie kratki nad schowkiem i poprowadził nawiew z prawej kratki. Może ten koleś też sobie tak zrobił.
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 10:20
czego to oni na tych aukcjach nie pisza... Full opcja bez skory itp.. nawet widzialem dzis e46 2.8 v6 :rotfl:
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 11:05
Kolego w tym temacie nie chodzi o to co kto wymyslił na aukcji. Tylko o to czy w E46 występywały klimatyzowane schowki???
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:55
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Nie było czegoś takiego w standardzie.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 14:12
A czy jest możliwość przerobienia?? dociągnięcia jakiegoś węża z klimy itp??
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 15:24
Moje BMW: E46 Turbo
Chyba jest możliwość. Co mi się kojarzy, że jakiś forumowicz opisywał taką operacje ale było to tak dano temu, ze nie mam pojęcia kto i na jakiej zasadzie... Ale jak by nie było, dać się da na pewno :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 15:51
Kod silnika: M62B35
Z tego co kojaże to był taki drut mode na przykładzie e36 jak w linku:
http://autopasjonat.pl/klimatyzowany-schowek/
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 16:08
Dzięki :) tylko czy w E46 jest tez taki układ rozmieszczenia przewodów od powietrza? i czy nie wpłynie to negatywnie na skrzynkę bezpieczników?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 16:33
Moje BMW: E46 Turbo
Ten paten w e46 o którym wspomniałem był robiony z boku po lewej stronie a nie od dołu jak w e36 :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 16:51
tylko ja myslałem o jakiejś cienkiej rurce np gumowej. Żeby zrobić malutki otwór w tym plastiku od powietrza i pociągnąć tą rurkę do schowka.
Co o tym myślicie???
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 21:39
Jak już to podłącz się pod środkowy kanał powietrza,kup zestaw od VW passata z pokrętłem regulacji(regulujesz ile ma lecieć zimna na schowek,bo może np.w zime niechciał byś by leciało ciepło do niego).Zestaw taki jak tu:
wpiąć się tak:
wężyk i na końcu pokrętło z regulacją.Zostaje tylko gdzie to zamontować.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 08:48
roki863 Dzięki super odpowiedź:) Tylko nie mogę nigdzie znaleźć takiego przewodu:(
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 09:20
Kod silnika: M52
W ori na 100% nie występuje, kwestia dołożenia nie jest bardzo trudna. Miejsca masz sporo więc można kombinować, jeżeli nie możesz znaleźć takiego zestawu szukaj innego tylko jak kolega wyżej pisał z regulacją;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 21:48
Swoją drogą szkoda że nie było tego nawet w opcji. W lato fajnie schłodzony napój ze schowka wyjąć:)
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
