Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] dziwne stukanie na wolnych
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:04
tak jak napisałem w temacie, coś zaczęło stukać pod maską, od strony pasażera. Dźwięk przypomina jakby uderzenie o siebie szklanych butelek i występuje TYLKO wtedy:
- pierwsze sekundy po odpaleniu, niezależnie czy ciepły czy zimny silnik
- na wolnych obrotach, ale wyłącznie, gdy silnik jest rozgrzany
- podczas ruszania, wciskam pedał gazu, słychać, że coś stuka i ustaje
- mam wrażenie, że również na nierównościach, kiedy autem trżęsie, tak jakby coś się tam obijało (ale tego nie jestem pewien, może tylko mi się zdaje)
W momencie, kiedy silnik jest zimny, autko chodzi pięknie, żadnego stukania, jedynie przez 2-3 sekundy po odpaleniu. Problem pojawia się, gdy już się trochę rozgrzeje. Dodam, że czasem stukanie znika, np. jak trochę przepędzę autko. Bardzo dziwna sprawa, bo był robiony generalny remont jakieś 3 tys km temu i przez ten czas nic nie stukało, było cichutko. Najgłupsze jest to, że wystarczy lekko dodać gazu, na jakieś 1100 rpm i już nie stuka. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim albo ma jakieś domysły co mogło się zwalić?
Moje bmw to e46 1.6ti compact, rok produkcji 2002, przebieg 170
Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne objawy to nie wiem czy może to mieć jakiś związek z ww problemem, ale coś się wali w układzie chłodniczym. Ogrzewanie słabo działa, wczoraj zapaliła się kontrolka płynu chłodniczego. Dziś sprawdziłem w zbiorniczku wyrównawczym i dolałem ok 0,5-0,75l aż się pływak podniósł. Nie zauważyłem żeby ogrzewanie w aucie jakoś znacząco się poprawiło.
 Tytuł: Re: dziwne stukanie na wolnych (e46)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 01:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
sprawdz poziom oleju.
moze jak u pewnego Kolegi z forum masz go poprostu za mało. i cos postukuje.
 Tytuł: Re: [E46] dziwne stukanie na wolnych
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:15
Olej jest stale uzupełniany, co ciekawe stukanie pojawiło się akurat tego dnia, kiedy zrobiłem dolewkę 0,5l, na bagnecie idealnie w połowie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
