Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [e39] Wycięcie katalizatorów.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:45
Moje BMW: [E60] 530D
Witam kupiłem niedawno bmw 523i benzyna gaz z 96r i mam zamiar w nim wyciąć katalizatory ale nie wiem czy nie będzie problemów z sondą lambdą, jeśli ktoś z forumowiczów miał już taki problem lub wycinał katalizatory to proszę o rady. Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e39] Wycięcie katalizatorów.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 09:47
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
temat niedawno przerabiany poszukaj na 3 str.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 10:23
Kod silnika: M52TU
Jechałem kiedyś E39 2.5 z wyciętymi katami i brzmiało to strasznie :niepewny:
Moim zdaniem każde BMW (zwłaszczaa R6 i V8) powinno pracować na ori układzie wydechowym.
BMW to jedna z niewielu marek,która kładzie nacisk na dźwięk układu wydechowego a nie tylko na jego wyciszenie jak w przypadku innych producentów.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 10:28
Naczelny killer
masz lambde przed i za katem w 523 ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:23
Tak mam 2 sondy lambda przed i za katalizatorami bo mam 2 duże katalizatory.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:38
Naczelny bimbrovnik
Nie kombinuj z katalizatorami, dobrze radzę.
Druga sonda (za katem) to sonda diagnostyczna, jak wytniesz kat - będzie miała zapewne złe odczyty, w związku z czym mogą jakieś błędy wyskakiwać. Czy będą miały wpływ na pracę silnika - wątpię, chociaż słyszałem również odmienne opinie.
Dźwięk silnika m52 bez katalizatora to tragedia...
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a nie czepiaja sie na przegladzie za brak kata ktory powinien byc??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:51
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
jeżeli zrobią ci analize spalin to od razu będą wiedzieli że nie masz kata,a w tym wypadku zapomnij o podbitym przeglądzie :ok:
artekdzg
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:57
Dzięki za rade w takim razie zrezygnuje z wycinania katalizatorów. Pozdro
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
artekdzg, tak myslalem ,tylko chcialem zeby skfarek3, wiedzial o co chodzi ;)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 00:09
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
teoretycznie nie powinni podbic, ale w praktyce jeszcze nie widzialem zeby ktorys diagnosta z moich okolic robil z tym jakis problem
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 08:34
Kod silnika: M52TU
Można wiedzieć czemu chciałeś wyciąć katalizatory?
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:11
Chciałem wyciąć bo mi coś w nich grzechocze i jest to dość denerwujące w trakcie jazdy.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:39
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
mam wyciety i jest lipa smierdzi gazem juz tak kupilem a montarz to dosc drogo jest :| :|
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:41
Garaż: 320d
Wstaw metalowe i bedzie po klopocie nie sa az takie drogie a powiedzialbymm ze tanie Pozdrawiam
PostNapisane: 27 listopada 2011, 11:37
Moje BMW: E61 520d
trochę odgrzeję kotleta :)
kupiłem niedawno E39 520i i okazało się że ma wyciętego kata :kwasny: nie podłączałem jej jeszcze pod kompa w celu sprawdzenia jakiś błędów ale ciekawi mnie czy w 520 też są 2 sondy?? Jeśli tak to czy ta druga za katem po jego wycięciu będzie miała jakiś wpływ np. na spalanie??
PostNapisane: 28 listopada 2011, 01:00
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
kupiłem niedawno E39 520i i okazało się że ma wyciętego kata nie podłączałem jej jeszcze pod kompa w celu sprawdzenia jakiś błędów ale ciekawi mnie czy w 520 też są 2 sondy?? Jeśli tak to czy ta druga za katem po jego wycięciu będzie miała jakiś wpływ np. na spalanie??
Nie napisałeś czy przed lift (M52) czy polift (M54).
Jeśli masz M52 to za katem nie ma są jedynie dwie przed.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:46
Moje BMW: E61 520d
rok produkcji 1997 więc M52, czyli sondy tylko przed katem :)
kolega marcellchen już mi wczoraj pomógł na PW ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 12:25
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
tak w m52 sa tylko dwie sandy
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 12:41
M52 do 1998/09 dwie sondy przed katalizatorami
M52TU po 1998/09 4 sondy, dwie przed katalizatorami i dwie za
Prosciej:
- pojedynczy Vanos - dwie sondy
- podwójny Vanos - 4 sondy
