Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E39] bmw w rowie za co wyciagać??
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:12
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Nie jestem pewien gdzie umieścić ten temat, jeżeli nie tu to z góry przepraszam. niestety miałem dzisiaj mały accident. mianowicie wpadłem w poślizg i moja bmw znalazła sie w rowie i niestety tkwi tam do tej pory. Próbowałem wyciągać ja traktorem. Podczepiłem linkę pod to oczko montowane do zderzaka (nie mam haka), i niestety dla mnie skończyło się to urwaniem zderzaka tylnego. Nie chce tego powtorzyc z przednim dlatego proszę o pomoc. Dodam jeszcze ze samochód tak nieszczęśliwie wjechał w rów ze prawdopodobnie zawiesił się na podłodze. Za co najlepiej zamocować linkę aby nic wiecej nie urwać.
 Tytuł: Re: [E39] bmw w rowie za co wyciagać??
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:02
siem - jak juz masz ten tylny zderzak urwany to wez zaczep linke za wspornik zderzaka co z tylu jest przykrecany do ramy samochodu -sa dwa - jeden z prawej strony z gwintem na srube do holowania a drugi z lewej - nie widz innego sposobu - ewentualnie z przodu ale tez tylko po wkreceniu owej sruby i ciagnieciun za nia - kazdy inny sposob moze skonczyc sie popsuciem czegos-pzdr
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:09
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
właśnie o to chodzi ze ten wspornik do zderzaka od strony prawej zostal urwany. jest jeszcze en po lewej stronie ale nie wiem czy on wytrzyma. a swoja droga to on jest zrobiony z aluminium co dla mnie jest żartem gdyz taka czesc powinna byc mocniejsza
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:36
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
miałem kiedyś podobna sytuacje :kwasny:
ja ciągnąłem za to ucho i nic się nie urwało a auto tez wisiało na podłodze - odkopaliśmy ile się dało śniegu z przodu ciągnęło auto jeden siedział w środku i wspomagał lekko gazem a reszta pchała z tylu i jakoś wyjechała
bo tak na dobra sprawe za nic innego nie ma złapac
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:45
coś mi się wydaje ze operator ciagnika zapomniał że są w nim biegi terenowe i stąd urwany zderzak , lub ciągnik był ustawiony pod zbyt dużym kontem do bmw :kwasny:
może pomyśl nad tylnym wahaczem żeby do niego przypiąć linke :/
znajomemu z podobnej opresji wyciagano dźwigiem pod samochodem puścili pasy i uniesli cały do góry , wczystko by było ok gdyby nie to ze w miejscach gdzie były pasy poszycie progów się wgieło
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:04
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
traktorem musi isc chyba ze myslales o dzwigu :) zart! wes kumpli i pomyslcie razem tak jak wjechales musisz wyjechac cieszko sie wypowiadac bo niewidzimy sytuacji
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:15
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
jutro bedzie lepszy sprzet z napedem na 4 kola to powinno pójść. Ten dzisiaj nie dal rady bo bełtał kolami a łańcuchów nie miał. Tylko szkoda zderzaka. a cóż..
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:18
dacie rade :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja bym nie polecał czepiać za żadne elementy zaieszenia bo może się to naprawdę źle skończyć.A z tym urwaniem całego zderzaka to ciężko mi uwierzyć...coś traktorzysta musiał zawinnić,może szarpnoł albo coś...
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 23:01
Moje BMW: 320d ''02
kurde znajac polskie realia to zebys mial do czego wracac. Moze przypilnuj auta przez noc. Widzialem kiedys taka akcje jak gościu po nocy przyjechal i niewiele z auta bylo
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:15
Moje BMW: e39 523i
Jeśli już to spróbował bym za ramę pomocniczą tylnego zawieszenia. Tylko że to wszystko aluminium... No i mocny traktor żeby wyciągnął bez szarpania.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:39
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Przede wszystkim,podkopcie spód auta jak się tylko da.Przygotujcie je.Linka musi iść poziomo.Jeśli jest zbyt długa a auto w rowie na dole to pourywa wszystko a auta nie wyciagnie.Trzeba wówczas skrócić odpowiednio linke.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:42
Kod silnika: N57X
Jeżeli już łapać za zawieszenie to za dwa wahacze na raz aby rozłożyć ciężar.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
