Teraz jest 27 października 2026, 01:24
 Tytuł: [e46] Gruchot przy gwałtownym ruszaniu - 320D
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:58
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Problem jak w temacie, dzisiaj "gwałtownie" puszczając sprzegło podczas ruszania (z jedynki, ps. jak próbuje z dwójki to skacze jak zajac) usłyszałem gruchot jakby samochód miał sie za chwile rozlecieć (troche to przypominało dziwiek tluczacych sie garnków). Ma ktoś może jakieś sugestie. Z góry dziekuje.
 Tytuł: Re: [e46] Gruchot przy gwałtownym ruszaniu - 320D
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:08
trzeba wejśc pod auto i obadać sprawe :hyhy:
a tak na poważnie to zacznij od łacznika elastycznego wału a skończ oględziny na półośiach
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:09
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
dwu mas !
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:23
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
może załączył sie system antypoślizgowy i z tąd ten gruchot tłuczonych garnków.Jak mi koła stracą przyczepność też wydobywają się czasem dziwne odgłosy.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:40
Moje BMW: 320d ''02
Odglosy z kontroli trakcji u mnie tez sa slyszalne ale jest to bardziej podobne do... kurde chyba do takiego glosniejszego cykania :). Spróbuj z elastycznym łącznikiem walu
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:52
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
u mnie tez jest takie grzechotnięcie przy ruszaniu, ale żadnych drgań nie ma, może minimalne. Zresztą słychać to jak by bardziej z tyłu lub gdzieś mniej więcej pośrodku trudno kreślić siedzą w samochodzie :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 23:14
Kod silnika: M57TU2
To napewno nie esp (bez/z efekt ten sam). Trochę poczytałem i jednak przychylam sie do dwumas-u. Nie ma płynności podczas ruszania(trzeba dobrze operować sprzęgłem), dodatkowo zauważony metaliczny dzwiek gdzies z okolic silnika, szarpanie (zwłaszcza gdy próbuje podciagnąc na 2ce przy niskich obrotach), poza tym auto jest dosyć głośne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 133 gości
