Teraz jest 27 października 2026, 01:24
 Tytuł: [E46] straszny smród spalin w kabinie
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:41
Moje BMW: e 46
Mam problem ze swją E 46 w kabinie strasznie śmierdzi spalinami przepalona ropa. tłumik jest bez dziu r co może byc przyczyna? Jest to bardzo denerwujace i przeszkadza w normalnej jeździe. Szczegolnie daje to do wiwatu jak wlaczone sa nawiewy. Czekam na pomoc :(
 Tytuł: Re: straszny smród spalin w kabinie
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: 320d ''02
Witam tlumik moze byc ok ale moze elastyczny lacznik ktory jest na wysokosci przegrody czolowej Ci sie posypal?? U mnie jest to samo i bylo juz o tym na forum. Z tego co czytalem na forum to naprawa kosztuje okolo 300zl z robota :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 23:35
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
to samo mialem miesia temu przegub elastyczny tlumika ja 250 zaplacilem za robote z plecionka oczywiscie nieorginalna a mialo byc 170 tylko panowie mechNICY ZE DUZO ODKRECANIA POKRYW :(co zrobic trzeba zaplacic ale nie o to chodzi moze tez ci paliwo kapac z przewodow odplywowych na silnik i tam sie pod wplywem temperatury spalac tak przynajmniej pisali na forum w temacie ktory kiedys zalozylem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
