Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E61] 520d Problem z rozkodowaniem błędów
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 14:33
Mam problem ze swoja Bunia a mianowicie z rozkodowaniem kodow bo chcialbym sie cos wiecej dowiedziec co sie z nia dzieje. Badana byla komputerem LAUNCH.
1) 480A Particulate-filtr system
2) 481A Particulate-filtr system
3) 4d00 Particulate-filtr system- ten blad udalo sie wykasowac i nie powraca jak narazie
4) 45A0 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
5) 3EC0 Camshaft sensor - ten blad tez udalo sie wykasowac i jak narazie nie wraca
Moze opisze co to za auto i jakie sa objawy, a wiec BMW 520d e61 z 2005/6r przebieg 165kk. Auto jest po chipie, objawy jakie wystepuja sa nastepujace, lekko zamulony do 2000 obr, nie przyspiesza plynnie, na 4,5,6 biegu nie chce wkrecac sie do konca obrotow, kreci sie tylko do okolo 3500-3900.
Czy jets ktos w stanie mi cos pomoc, doradzic.
z gory dziekuje wszytskim za pomoc
 Tytuł: Re: problem z rozkodowaniem bledow
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:01
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Particulate-filtr system to filtr cząstek stałych
Rail-pressure to najprawdopodobniej niskie ciśnienie na "rail" czyli listwie.
Camshaft sensor - jest to czujnik położenia wału
Mulić ci może przez te w/w elementy. Zapchany filtr cząstek stałych (dławi się ). Za małe ciśnienie na listwie wtryskowej ( może pompa siada ).
Pamiętaj że chip to nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli by było nie pisał byś o tym problemie.
Daj znać czy udało ci się coś z tym zrobić
 Tytuł: Re: [E61] 520d Problem z rozkodowaniem błędów
PostNapisane: 10 marca 2010, 16:02
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Wydaje mi się że chip zmienił mieszankę i zapchało filtr cząstek stałych. :/
