Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] coupe nie da sie otworzyc drzwi
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:53
Moje BMW: 330Ci
Witam mam problem z otworzeniem drzwi od strony pasazera , centralny slychac ze otwiera ale klamka ani od srodka ani od zewnatrz nie otwiera drzwi. Moze ktos mial taki przypadek i napisze jak otworzyc te drzwi , bo ciezko teraz sie dostac do zamka skoro drzwi sie nie otwieraja :/ .
 Tytuł: Re: E46 coupe nie da sie otworzyc drzwi
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 19:16
Moje BMW: AR 159
ja robiłem tak, opuściłem szybę zdjąłem listewkę zewnętrzną (ta u góry)
patrzysz w szpare miedzy szyba a poszyciem drzwi,
ciągnąc za klamkę widać poruszającą się linkę która otwiera zamek,
musisz odnaleźć miejsce gdzie ona się kończy (powinna być widoczna od góry) i czymś długim płaskim pchnąć na dół i zamek robi klik i się otwiera ;)
jesli to odnajdziesz i nie zadziała to nie wiem może ze coś w samym zamku.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: 330Ci
Ok jutro poprobuje , moze kurde cos przymarzlo ... z zewnatrz klamka nie ma zadnego oporu przy podnoszeniu jej , a od srodka pod koniec ruchu klamki delikatnie stawia opor ale nie otwiera drzwi . Jak zamkne centralny i otwieram klamka od srodka to kolek wychodzi do gory ... Ale dzieki za odpowiedz jutro dam znac co i jak .
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:25
Moje BMW: AR 159
no najpierw zobacz coś z odmrażaczem.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:31
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Pewnie coś przymarzło odpal auto niech się nagrzeje wnętrze ( trochę to może potrwać ) i odtaje zamek.jak drzwi się zaczną otwierać spryskaj zamek WD 40 i problem ustąpi ;) Sam to ostatnio przerabiałem.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:48
Moje BMW: 330Ci
Niedosc ze biedna wersja ma 2 drzwi to jeszcze tylko jedne sie otwieraja :) , jutro napale jej w piecu i zobaczymy
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:40
Moje BMW: 330Ci
Postawilem auto w cieplym garazu i odpuscilo , drzwi elegancko sie otwieraja ...
 Tytuł: Re: [E46] coupe nie da sie otworzyc drzwi
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:49
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
kup w LIDLU silikon w spreju (żółty kapsel) i przy opuszczonej szybie nawal do drzwi pol pojemnika (drugie pół na drugie drzwi) - ja tak zrobiłem i przy -17 wchodze do auta i nawet szyby odrazu moge opuścić, nic nie przymarza ;)
nie regulaminowy podpis
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
