Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E46] Rozbudowa ASC do DSC
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 13:37
Moje BMW: 320D
Witam.
Zastanawiałem się ostatnio czy jest możliwa rozbudowa systemu ASC do DSC ?
Posiadam ASC+T czyli z tego co ustaliłem to oprócz tradycyjnego dławienia silnika
system potrafi sterować hamulcami tylnych kół.
Może znacie jakiegoś amatora co próbował się w to bawić ? :chytry:
 Tytuł: Re: [E46] Rozbudowa ASC do DSC
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 18:41
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
DSC to elektronika o półkę wyżej więc do wymiany praktycznie cała elektronika /pompa abs, komputer sterujący, czujniki abs kół itd./ łącznie z elektroniką silnika /tu co do twojego silnika nie wiem, ale w V8 benzynce tak jest więc pewnie i u ciebie/.
Sumując da się wszystko zrobić ale koszt większy niż wartość auta chyba że masz drugi z dsc i najlepiej sam potrafisz to ogarnąć....
ps. DSC steruje wszyskimi kołami.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 21:14
Kod silnika: M57d25
Wolniej w zimie i gorszych warunkach pogodowych, a DSC nie będzie potrzebne:). Chyba, że chcesz mieć piękny napis DSC na desce rozdzielczej. Wtedy nic prostszego - na allegro kupujesz przycisk dsc i wkładasz zamiast asc :wstyd: .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
