Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E39] problem z odpaleniem 528i
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:39
Witam.Mam problem odpalić po 2-3 dniach (AKUMULATOR NOWY) i nie wiem co może być przyczyną ponieważ bardzo długo trzeba kręcić żeby odpaliło dodam że autko stoi w garażu ''blaszaku''.
MANIEK
 Tytuł: Re: [E39] problem z odpaleniem 528i
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:40
pompa paliwa może nie domagać znaczy nie trzyma paliwa i cofnie się do baku
ją luknij na pierwszy plan
poza tym świece nowe i ewentualnie cewki
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:27
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Czujnik położenia wałka rozrządu? ;) a na paliwie lotnym (LPG) czasem nie jeździsz?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 16:51
Naczelny killer
czujnik polozenia walka rozrzadu nie ma wplywu na odpalanie. Czujnik polozenia walu tak.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:22
A sprawdź poziom oleju :) U mnie właśnie tak było, nie przypilnowałem że olej mi uciekł :wstyd: i też nie chciała odpalać. Olej dolany i od razu paliła :) A mam E39 520i
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 21:50
ok sprawdze.Może paliwo wraca do zbiornika i dlatego pompuje tak długo.Jak sprawdzić czy paliwo wraca?
MANIEK
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:21
Paliwo raczej to nie jest, ewentualnie dolej, ale sprawdź poziom oleju. No i może uszczelka pod głowicą Ci się kończy ? Płynu Ci nie ubywa ze zbiorniczka ?? Kopci na biało ??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 23:28
oczywiscie ze ma dlatego ze jezeli czujnik pójdzie to wyrzuci mu Vanosa i bedzie miał problem z odpaleniam.Malo tego uszkodzony czujnik nie modaje odpowiedniego syg. i bedzie miał problem.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 21:59
czasami brakowało płynu ale rzadko latem ale przypływu w oleju oraz nagaru jakiegoś na korku nie było
MANIEK
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:47
No to musisz spróbować tak jak koledzy pisali. Bo u mnie jest ten problem co pisałem. Sprawdź jeszcze świeczki, bo może przyszła na nie pora ?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:33
mechanik powiedział mi że przyczyną może być wałek rozrządu bo tak czasami się zdarza ale ja tak nie do końca w to wierze.Mówił że kompa podłanczał i jak kasuje błąd jest ok.Czy wałek moze być przyczyną?
MANIEK
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:22
Zorientuje się jeszcze u moich mechaników i dam Ci znać. Teraz właśnie będą robili moją Bawarkę, także się spytam przy okazji.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 23:02
MARIUSZ813, sprawdź czujnik położenia wału, bo na 99 % to on jest przyczyną. U mnie właśnie tak było.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:51
Naczelny killer
owszem nie.
odpinasz czujnik polozenia walka rozrzadu odpalasz samochod i jedziesz. Vanos sie nie zalacza i do 3k obr jest mul, poza tym pali jak smok. I tyle... odpala bez problemow.
