Teraz jest 27 października 2026, 01:36
 Tytuł: [E46] 320d nie pali
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:34
Moje BMW: X5 E53
'Jestem nowy na forum mam bmw e46 320d 99', jednakże zawsze dokładnie przeglądam wszystkie posty, w celach informacyjnych, jednak nie znalazłem takich objawów jakie moje bmw posiada.
Jak wiemy jest zima, przez ostatnie 2 dni nie odpalałem autka, mrozy były ok -7 celsujsza,
dziś rano wsiadam chcę odpalić a tu nic :( załączam auto, stacyjka pozycja nr 2, zaświeca się kontrolka, DDE grzania świec żarowch, gaśnie po 10 sekundach, odpalam a tu tylko "cyknięcie" silnika i nic... :( po chwili słychac spod maski cichutkie buczenie przez chwilę nawet gdy wyciągnę kluczyk z stacyjki (gdy nawiewy są wyłączone) :(
Jestem młodym kierowcą i nie mam zbyt dużego doświadczenia, i proszę Was o pomoc, jak myślicie co to może być? Akumulator lub jakaś część? Dodam że akumulator mam oryginalny nie wymieniany.
Pomóżcie mi.. szykuje mi się wyjazd jutro.. :/
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: e46 320d nie pali. Pomocy Panowie!!!
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:50
Wyjmj aku naładuj i zobaczymy.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 11:01
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
kolego wszystko możliwe że to wina alternatora i szczotek które są w nim,
kolego luknij sobie tutaj może ci coś pomoże
viewtopic.php?f=1&t=63953
 Tytuł: Re: [E46] 320d nie pali
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Dokładnmei zrób tak.Naładuj go małym prądem prze 24h sprawdz poziom elektrolitu i załaduj go do auta.Jesli po tej operacji odpali ci to powinno byc ok.Ale u mnie (aku orginał 10 lat) po takiej operacji trzymał dokaldnie jedno odpalenie i po przejechaniu 20km i postoju 4h w mrozie już ani dgrnoł -reanimacja nie powiodła się.Więc kupiłem nowy aku bodajże za ok 300zł i smiga jak ta lala :super:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:45
Moje BMW: X5 E53
Panowie, zrobiłem tak jak zalecaliście, ładowałem go ok 24h małym prądem, założyłem do auta, wsiadłem kluczyk pozycja 1 i 2 pięknie śmiga wszystko w jak najlepszym stanie, pozycja 3- chce odpalić, silnik nawet nie zareagował.. a wszystkie kontrolki zgasły powolnym biciem "jakby odchodziły w cień" ;/ światła bagażnika od razu po włożeniu akumulatora pięknie świeciły po próbie uruchomienia silnika się tylko jarzyły, dodam ze akumulator jest oryginalny i ma swoje lata, wydaje mi się że to wina akumulatora. Co Wy na to? i jaki proponujecie? dodam że jest to diesel, akumulator 12V 80ah od BMW był.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:58
Leć po nowy aku.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 12:16
akumulator odmówił współpracy , jak masz w domu inne autko to może podmien na chwile
pamiętaj że przy zakupie akumulatora trzeba zostawić stary u sprzedawcy w innym przypadku +30 złotych doliczaja do ceny
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:55
byłe
na 99 % akumulator... też tak maiłem niedawno.. :zawstydzony:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:02
Moje BMW: e46 touring
Male szmery po wyjeciu luczyka tez mam i cichna nie dociekam co to jest.Dzis tez nie moglem odpalic zakrecil 2 razy akumulator i skonczyl zywot,moze jakby go naladowac to by jeszcze troche pochodzil ale ja sie nie bawie w takie rzeczy,i tak czy wczesniej czy pozniej bym musial go juz wymienic,najgorsze jest to ze jak trzeba jechac a tu "zonk"Wiec kupilem sobie dzis nowiutki z gwarancja 3 letnia i spokoj,zapalil od strzala,radze zrob tak samo,pozdrawiam
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:17
Moje BMW: X5 E53
Przepraszam że nie pisałem tak długo no ale obowiązki. Dziękuję za cenne rady Panowie, nowy aku był lekiem dla autka :)
ale niepokoi mnie kilka rzeczy jakie zauważyłem:
Na zimnym silniku gdy odpalam i dodaje lekko gazu do 2tys obr. obrotomierz nie idzie równomiernie w górę tylko się zatrzymuje się na chwilkę przy ok 1300obr i 1600 a później idzie jak trzeba w górę a gdy puszczam nogę z gazu autem trzepie jak ursusem przez kilka sekund...
Kolejna rzecz to:
Z nawiewu czasem słychać "piski," zaczęło się to pojawiać podczas dużych mrozów :/
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:42
Moje BMW: 320 klekot kombi
Kolejna rzecz to:
z tym nawiewem to sie nie martw, u mnie tez tak jest, zrobi sie cieplej to przejdzie :)
"good times we had":)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 10:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
BMWMARCINE36, w Inter-Team na ul. warszawskiej 30 nie chcą żeby im zostawiać stare akumulatory a przy tym mają super ceny... :hyhy: :)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:09
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
mi niestety przy odpalaniu te cykanie okazało się rozsypanym rozrusznikiem i to ponad 50 km od domu:( samochód u mechanika, a ja czekam na paczkę. Tak się dzieje jak chce się zaoszczędzić na aku :)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:37
Moje BMW: e46, e39
chciałem się zapytać na marginesie czy rozrusznik z m47n pasuje do m47 ??
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:51
M47 ma moc 1.8 kW a M47N ma moc 2.0 kW tyle wyczytałem na http://www.realoem.com/bmw/ i mająinny numer OE :/
