Teraz jest 27 października 2026, 01:24
 Tytuł: [Exx] Odłączenie akumulatora? Czy będą kłopoty?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:28
Panowie,w przyszłym tygodniu jadę na kilka dni służbówką wiec Bunia będzie stała :kwasny: . Jak każdy wie,na zewnątrz jest mróz i nie każdy akumulator dobrze to znosi,ale mnie się to nie powinno tyczyć bo mam NOWY akumulator :D ,który po zaledwie miesiącu używania,ciężko dzisiaj zakręcił rano :zdziwko: ,a jestem pewny,że jak auto postoi 2-3 dni bo będzie bryndza z odpaleniem :cwaniak: . Chciałbym go na czas mojej nieobecności wyciągnąć i przechować w domu :) ,a po powrocie zawiozę go do sklepu i niech go sobie wsadzą w d :cenzura: Więc czy po okresie 2-3 dni bez akum. auto zapali bez problemu? Chodzi mi o pracę silnika itp. Dodam że mam zwykłe wyposażenie,nie ma imobil. itp.. Szukałem odpowiedzi w innych postach,ale nie znalazłem nic konkretnego. Dziękuję z góry za pomoc. Pzdr :ok:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
 Tytuł: Re: Odłączenie akumulatora? Czy będą kłopoty?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Świeżutki temat...
viewtopic.php?f=1&t=65687
Nic autu się nie stanie. Można odłączać akumulator :)
A co to za akumulator kupiłeś? Jakie parametry? Sprawdzałeś ładowanie?
Czy jesteś pewien, że w aucie nie masz złodzieja prądu i to on załatwił ci nowy akumulator?
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Oczywiście że zapali.Jedynie skasują Ci się ustawienia radia,godz i przebieg dzienny.A może winę aku masz własnie w samochodzie?Może coś Ci za dużo prądu je na postoju?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:51
Przy oryginalnym radiu nie skasują się...
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 18:02
Ten akumulator od samego początku był jakiś zamulony. Mój ori wytrzymał 10 lat i śmiało mówię,co ori to ori. Akumulator jest Centry,jednak nie pamiętam dokładnej nazwy,a dobierałem go na podstawie wartości z poprzedniej baterii. A jeśli chodzi o złodzieja to nie podejrzewam niczego,bo nigdy nie miałem tego problemu. A co do baterii to jak przejadę dłuższy odcinek to po zgaszeniu,auto odpala już bez żadnego "ale" czyli ładowanie mam dobre.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 18:07
Ja polecam Boscha S5 85AH i 800A prądu rozruchowego - taki do siebie założyłem, też po 10 latach na ori i kręci jak wściekły :hyhy:
Może jakiś zleżany ci sprzedali z 2007 roku? :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
