Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e39] Klimatronic . prosze o pomoc!!!
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 23:14
Witam mam taki problem. W moim e39 posiadam manualny panel sterowania klimatyzacją (pokrętła) jednstrefowy. Czy możliwe jest podłączenie klimatronica. Na aukcjach jest wiele klimatroniców tylko że wszystkie są dwustrefowe. Czy mógłbym podłączyć dwustrefowy w miejsce jednostrefowego i jesli tak to jak by to działało??? Czy podłączenie klimatronika polega tylko na wyjęciu starego i wpięciu nowego czy może trzeba coś jeszcze kombinować??
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2007, 23:19 przez MaLiN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 19:38
nie umiem ci tego powiedzieć ale tam gdzie jeźdisz z swoją maszynką sie spytaj ja jeżdze do mórowanej gosliny i jesli mam jakies pytania czy cos to sie pytam i polegam na klijencie jak na zawiszy bo on wie że jeśli cos wezne od niego i mi sie zepsuje to on wie ze wróce do niego i będzie mósiał to zrobić. a on tam ma wszystko blachrke mechanike i elektronika wszystko co związene z bmw.
moja rada nie rób nic sam bo na pewno masz takie miesce i tak ci powinni dobrze doradzic w koncu od tego sa
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 11:05
Kod silnika: M52B25
na innym forum juz ktos zadawał takie pytanie i okazało sie , że koszt i cała praca włożone w to sa kompletnie nie opłacalne. sam panel to nie wszystko , czujniki , tunele silnikiczki, klapki. oczywiscie wszystko jest do zrobienia ale czy jest sens ?? mocno sie nad tym zastanów.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 17:27
Witam!tez jestem tego zdania co przedmowca .Czy jest sens?To faktycznie kupa roboty.Mam pytanie do Kilera530 jak mozesz podac mi dokladny adres tego twojego nadwornego mechanika z Murowanej?Mieszkam niedaleko moze go odwiedze.Dzieki!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
