Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e46] Dziwne stuknięcie przy odpalaniu
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 08:29
Mam problem w BMW e46 z 2002r diesel... Zawsze rano (i tylko rano przy pierwszym odpalaniu) coś dość mocno stuknie i już potem nic sie nie dzieje, aż do kolejnego ranka... i znowu przy przekręcaniu kluczyka znowu jest takie stuknięcie... Proszę o pomoc co to może być? :zalamany:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2007, 12:12 przez Nulka22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:03
Nikt nie może mi pomóc??? :|
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 08:28
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Jezeli ten stuk dochodzi z silnika ,to moze to byc uszkodzona 1 swieca zarowa (cylinder odpala wtedy z taki stuknieciem) lub problemy z którąś koncowka wtryskiwacza.
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 13:38
Dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 13:44
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
To sa tylko moje przypuszczenia.Dobrze by bylo aby ktos tego posluchal i zdiagnozowal.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 15:20
To jednak stuka nie w silniku... Tak jakby pod spodem, rura czy cos...
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 16:12
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
No to na kanal z nim :) Moze to tylko wieszaki od wydechu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
