Teraz jest 27 października 2026, 02:03
 Tytuł: [E46] po zapaleniu silnika swieci sie kontrolka oleju
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:04
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Witam was mam taki problem ktory wydarzyl sie dzisiaj rano po odpaleniu silnkia otoz w sobote poszedlem odpalic samochod wiadomo mrozy zeby soebie pochodzil i bylo wszystko ok wczoraj natomiast tak sie zlozylo ze nie poszedlem go "przepalic" i dzisiaj po odpaleniu autka swieci mi sie caly czas kontrolka od oleju 3 razy gasilem i zapalaem autko i dupa wiec sie przestraszylem i pojechalem autobusem do pracy co sie moglo stac olej tak zgestnial czy jak?
 Tytuł: Re: [E46] po zapaleniu silnika swieci sie kontrolka oleju
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:08
Rozumiem że poziom oleju w silniku jest ok...?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:12
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
tak jak kolega MOOd napisal, a jesli stan jest ok to bym obstawial czujnik oleju
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:22
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
jak najbardziej
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 11:23
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
ale co z ym czujnikem nigdy takiego czegos nie bylo tylko teraz przy tych mrozach jak nie byl odpalone przez dzien
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:24
Moje BMW: e 46
Ja zapalam auto po chwili zapala mi się żółta kontrolka oleju ale po około 5sekundach gaśnie i już się nie pojawia. Czyli jest dobrze
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2010, 16:48 przez onkel1161, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:28
kontrolka oleju moze sie swiecic na czerwono lub pomaranczowo.jezeli pomaranczowy a stan oleju ok to czujnik poziomu oleju do wymiany.czesta dolegliwosc tego modelu.mozesz jezdzic z zapalonai sprawdzac co jakis czas stan i tez bedzie ok
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:33
Moje BMW: e 46
Oki. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:43
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
heh co do tej pomaranczowej kontrolki to norma wymienilem juz 4 razy czujnik srednio po 1,5miesiacu znowu sie zaswiecila szkoda czasu i pieniedzy na te czujniki lepiej regularnie sprawdzac oliwe pozdrawiam
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 00:15
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Ja tez mam ten problem, po właczeniu silnika swieci sie żółta kontrolka oleju, mechanik powiedzial ze by sie tym nie przejmowac bo to przybadlosc E46, i jak sie dowiedzialem ile kosztuje taki czujnik to dalem sobie spokoj niech sie swieci przez te kilka sekund. przy ostaniej wymianie oleju mechanik przeczyscil mi czujnik z nagaru ale nic nie pomoglo. pozdro dla wszytkich.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
