Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E39] Znowu nie odpalił
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:24
Nie wiem co sie dzieje z autem - jakos pod koniec roku 2009 bywało tak ze po zgaszeniu silnika i ponownym jego Uruchomieniu (po kilkudziesięciu minutach) auto odpalalo na sekunde po czym silnik gasł. Za jakis czas odpapal bez problemu, Miałem tak juz kilka razy. Co jakis czas w ogole nie chce odpalić kręci i nic - przewaznie po kilku godzinach lub na nastepny dzien zapala jak by sie nic nie stało. Pod koniec roku wymienilem wszystkie filty i olej - wymienilem bateryjke w kluczyku i jakos ucichło. Dzis czyli po 3 tygodniach znowu to samo. Na mrozie odpalił w sekunde - pojechałem do miasta, zaparkowałem zgasiłem silnik, wrocilem po godzinie - Odpalił. Pojechalem pod szkołe - na 3 minuty wyłączyłem silnik - włączyłem - i nagle ten sam objaw co wcześniej - odpalił na sekunde i zgasł - potem slyszalem tylko rozrusznik i nic więcej. Przyjechal po mnie Brat. Pojechalem do domu na obiad, wrocilem i dalej to samo. Podczepiliśmy BMW pod linke - przejechałem na lince moze z 20 m i odpalił - gdy wrocilem do domu (o wlasnych silach, brat mnie nie holowal) wylaczylem silnik przed domem, zapaliłem 3 -4 razy i za każdym odpala teraz elegancko. Moje pytanie: dlaczego samochod dopiero odpalil na lince a nie o wlasnych silach ? Akumulator jest nowy i napewno sprawny, filtry wymienione, problemow z silnikiem zadnych nie mam tylko co jakis czas nie chce odpalic :(
 Tytuł: Re: [E39] Znowu nie odpalił
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:41
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Po pierwsze to napisałbyś czy to benzyna czy klekot bo nikt tu nie jest wróżką :zakrecony:
Jeśli bena to obstawiałbym czujnik położenia wału bądź wałka rozrządu.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 05:56
Moje BMW: E39 530iA Touring
Czujnik położenia wałka rozrządu na 90% bo miałem to samo
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 08:14
ja również się przychylę do czujnika położenia wału
występuje on w silnikach benzynowych i diesla ( chyba )
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 09:04
Naczelny killer
Czujnik polozenia walu korbowego (ang. crankshaft sensor). Nie mylic z czujnikiem polozenia walka rozrzadu (ang. camshaft sensor)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:05
jest to 2.0 Bęzynka, też obstawiałem czujnik ale który to juz nie wiem bo jak widze opinie kolegów są różne
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:21
czyli mam wymienic czujnik połozenia wału korbowego ?
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:42
Panowie to wrezcie czujnik wału korbowego czy wału rozrządu?
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:47
Moje BMW: e91,e39
Podepnij pod kompa bedzie wszystko jasne
jacekmury1
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:58
Jak by kazdy podpinał za 80pln pod kompa (bo tyle u mnie w miesicie kasuja) to polowa postów na forum byla by nie potrzebna
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:02
Moje BMW: e39 523i
Musisz się zarejestrować na forum wróżbitów. Tam może ci wywróżą jakie błędy masz w sterowniku i dlaczego... Na tym forum tego nie znajdziesz.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:14
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Daje 99% że to czujnik położenia wału
Miałem to samo, wymiana powyższego pomogła.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:23
Moje BMW: e91,e39
Jak ktos ci zle doradzi to co wtedy wydasz wiecej na czujnik niz na diagnoze kazdy wyraza swoje zdanie ale dobrze jest to dokladniej zbadac
jacekmury1
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:09
Chciałbym podpiąć sie pod temat. W mojej E39 jest podobnie, straciła troche mocy, czasami na wolnych gasnie albo przy normalnej jezdzie na sekunde szarpnie i znowu jest ok, czasami przy odpalaniu musze dluzej pokrecic i wtedy troche poszarpie i jest ok. Obroty nie faluja i stoja w miejscu... Dopiero na kompa w piatek podjade ale myslicie ze to tez moze byc czujnik połozenia wału???
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:26
Adriand: na 100 proc. czujnik położenia wału. Miałem to w Omedze. Straciłem nerwów pełno a wystarczyło podłączyć pod kompa.
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:40
Dzieki kolego, w piatek jade na kompa a czy wymiana tego zajmuje duzo czasu??
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:45
nie - to typowa naprawa
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:31
Moje BMW: [E39]530
CHCIAŁABYM PODPIĄ SIĘ DO TEGO TEMATU.Mam 530 E39 diesel + automatyczna skrzynia biegów..Wczoraj po wyjściu z pracy auto nawet nie cyknęło -myślałam że to akumulator -po podłaczeniu dalej nic .Na komputerze wyświetlił mi się komunikat TRANS FAIL FE PROG - co to znaczy . Samochód mam dopiero miesiąc i dokładnie nie znam tych komunikatów
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:56
Widzie że nie tylko Ja mam takie problemy z moją bunią....
Koledzy...a jeśli już wymieniłem czujnik położenia wału? Jest taka możliwość że nawala czujnik położenia wałka rozrządu a na kompie nic nie wyskoczy?Bo auto mam sprawdzone, co się da powymieniane a czasem zrobi mi psikusa:)
Pozdro
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:01
kropek E39
U ciebie problemem może być czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżeli jest to silnik M52 jest jeden czujnik M52TU ma dwa takie czujniki.
Adriand
Jeżeli auto zapala na tzw "zaciąg/pych", a nie odpala z rozrusznika to napewno nie jest to czujnik położenia wału (jego uszkodzenie powoduje brak możliwości uruchomienia silnika). W takiej sytuacji obstawiałbym sam rozrusznik.
