Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] Brak cieplego powietrza - 320d
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:58
Witam! Bmw e46 2,o d 136 koni 1999rok . problemem jest brak cieplego powietrza w nawiewie. klima dziala powietrze dmucha na kazdym biegu ale brakuje cieplego powietrza. co moze byc problemem? z gory dzieki za odp! pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Brak cieplego powietrza!
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:10
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
po pierwsze sprawdz ustawienie w nawiewach czołowych czy ustawione są na dopływ ciepłego powietrza
po drugie sprawdz czy po nagrzaniu silnika wąż wchodzący do nagrzewnicy jest ciepły, jesli nie to eletrozawór (ten pod skrzynką od filtra powietrza) najprawdopodobnie padł
jesli weże wchodzace są ciepłe a wychodzace sa zimne to albo zapowietrzona nagrzewnica albo zapchana.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:56
I nic wiecej nie wchodzi w gre? jaki bylby maxymalny koszy naprawy orientujecie sie moze? dzieki za szybko odp.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 13:16
Garaż: www.sjnet.pl
sprawdź czy masz płyn chłodniczy
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 13:18
I czy masz dobrze odpowietrzony układ. Czy chłodnica sie nagrzewa ( i czy ciepłe sa węże od chłodnicy??
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
 Tytuł: Re: [E46] Brak cieplego powietrza - 320d
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 13:39
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ogrzewanie - bezpieczniki nr 23,28,62
Klimatyzacja - bezpieczniki nr 28,62,63
Sprawdź sobie w/w bezpieczniki a "nóż widelec" ;) coś pomoże, a może jakiś silniczek od otwierania przesłon padł...
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:02
a gdzie znajde nr vin w tej bmce? gdzie on sie znajduje?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:42
byłe
Numer Vin masz w karcie pojazdu..
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 06:59
I prawy przedni kielich amortyzatora i tabliczka znamionowa i dowód rejestracyjny :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
