Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] Ustawienie kąta koła przód
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 16:22
witam mam taki problem , miałem uszkodzony wachacz udezyłem kołem w krawęznik wachacz sie zgioł został wymieniony na nowy i pojechałem na ustawienie zbieżności i co sie okazuje ze konta koła nie mozna ustawic jest regulacja na guze na kielichu 3 sruby ale to nie wiele dało moje pytanie czy amor jest zgięty nie wygląda , czy moze sie obrucił no nie wiem na zwrotnicy .. prosze o odpowiedz . ?? ??
 Tytuł: Re: [E46] coupe ustawienie konta koła przód
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:58
Moje BMW: AR 159
obrócenie nic nie zmieni,
krzywa zwrotnica lub amor, bo konta się nie reguluje, wszystko ma swoje miejsce i tak musi być dobrze.
zdecydowanie zwrotnica ,
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:04
tak kolega gurek1 dobrze mówi.nie reguluje się kąta pochylenia koła z przodu,tylko zbierznosc.kąt jak jest dobry to znaczy ze zawias masz ok,jest nie wyrobiony,a jak masz zawias hu***** to kąt bedzie zły.
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2010, 19:15 przez dolar$, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Ustawienie kąta koła przód
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W jakim banku te konto? :wstyd:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:15
to z pośpiechu pisania.poprawione. ;) ;) ;) ;) ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
