Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: [e39] Zegary jakie powinny byc w E39 530d
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:15
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Koledzy pomóżcie bo tylko dzieki wam nie wyrzuce kasy w błoto, poniewaz musze kupic nowe zegarki ale nie wiem jaki powinny byc, auto kupiłem zegary nie działały nie chodzil predkosciomierz i ekonomizer jaki i równiez koputer pokładowy nie wyswietlał zadnych danych był tylko podswietlony :
PIERWSZY link pokazuje jakie mam teraz zegary
http://www.allegro.pl/item870864896_licznik_zegar_bmw_e39_3_0d_3_0_d.html
DRUGI link pokazuje zegary z opisu pasujace do mojego aota "BMW 5 E39 530D MANUAL"
http://www.allegro.pl/item889871535_bmw_5_e39_525d_530d_licznik_zegary_manual.html
Moje Auto bmw e39 530d manual sedan 1999 czerwiec wersja europejska
 Tytuł: Re: Zegary jakie powinny byc w E39 530d
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:23
Kod silnika: m47n
a moze napraw stare....
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:26
prosze o powazne odpowiedzi
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 12:37
zdaje mi się że te zegary z drugiego linku to zegary poliftowe, bo mają już duży wyświetlacz, z tego co widzę to Twoje zegary mają inny wyświetlacz i nie wiem czy to będzie pasowało.
E39!!!
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 13:05
Autko jest przed Liftem czyli powinno miec maly wyswietlacz ? czy ktos z forum ma taki model jak ja z tego samego roku ? pochwalcie sie co tam macie w waszych buniach
Ps. jesli jest ktos z okolic Zawiercia zeby przepiąć na chwile licznik i sprawdzic czy to jest jego wina,to sie odqdziecze finasowo
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 13:41
Moje BMW: e39 530d
ja mam przed liftową wersję i duży wyświetlacz
Kupię deskę w skórze.
 Tytuł: Re: [e39] Zegary jakie powinny byc w E39 530d
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 14:46
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
to nie takie proste ze kupisz sobie zegarki włożysz i będzie Oki !!!!!! :zly: na oryginalnym zegarze jest oznaczenie które mówi nam jakie mamy parametry po nr.win trzeba sprawdzić co u ciebie siedziało albo podłączyć pod kompa i wtedy się dowiesz co trzeba szukać.!!!
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:34
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Masz wersję zegarów z uboższym graficznym check control( na jednym wyświetlaczu jest auto) ,natomiast drugi link pokazuje wersję z wyświetlaczem alfanumerycznym(wszystkie informacje to komunikaty-napisy). Moim zdaniem musisz kupić takie zegary jaką masz wersję. martinobmw, może mieć rację, po vin sprawdż jakie masz zegary i takich szukaj
Marek
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Mylisz się kolego,przed liftem były obie wersje, ja mam z 98r i duży wyświetlacz z pełnym komputerem
Marek
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:12
Kod silnika: M57 dA
były takie i takie! najpierw trzeba dojść co tam było żeby nie narobić bajzlu!.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:29
Dzisiaj wsadzilem zegary z malym wyswietlaczem od E39 525i i wszystko było ok. Czyli poprostu moje sa uszkodzone dzieki za odpowiedzi . Topic off.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:26
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Napewno w porządku? skoro masz diesla,a włożyłeś zegary od benzyny to czy dobrze będzie wskazywał obrotomierz?
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
