Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] odpowietrzenie układu chłodzenia
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:46
Moje BMW: E46 320d
Wiem że na forum było nie raz (były różne wersje) ale chciałem się dowiedzieć ostatecznie jak poprawnie odpowietrza się układ chłodzenia krok po kroku w BMW
E46 320d.
 Tytuł: Re: [E46] odpowietrzenie układu chłodzenia
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:55
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ciężko zrozumieć twoje pytanie?no ale odpowiem ci tak , ze nie ma reguły na dobre odpowietrzenie a mianowicie ;odpowietrzanie polega na tym by wyeliminować z układu powietrze czyż nie ! no to wiec spróbuj :ok: może znajdziesz następny sposób na odpowietrzanie układu chłodzenia ; miłej zabawy. :hurra:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:19
Moje BMW: 320D E46
Witam moge podpowiedziec jak ja to robiułem odpowietrzałem a wiec na zgaszonym silniku wlewam ile zmiesci sie płynu do zbiornicza i ile śilnik potrafi zasac samoczyni a potem odkrecamy odpowiecznik zanjduje sie na gówny weżu dolotowym do chłodnicy górny prawy róg nakretka plastikowa w E46 a w E36 w chłodnicy i popuszczamy nakrętke i sapalamy silnik i potroszku dolewamy do zbiornicza i śilnik powiniej zasysac samoczynie i czekamy az koreczka odpowiecznik czyli z tej nakretki bedą iśc banieczki a potem sam płyn jak leci sam płyn bez banieczek to dokrecamy i czekamy az silnik zasie płyn ze zbiorniczka i potem mozemy dolac do stanu i po 2 dniach jeszcze sprawdzic stan jak bedzie brakowało to dolewamy do stanu czesto tak jest jak sie silnik otworzy termostak na 95C to jeszcze może wciągnąc soc płynu
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:14
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
No tak - ale to raczej przy wymianie płynu w układzie. Bo przy układzie zalanym płynem nie ma sensu zalewać do pełna, bo trzeba będzie ten płyn wywalić przez odpowietrznik, albo zassać - płynu nie może być też za dużo...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
