Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E38] problem z zapalaniem i brak mocy
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 15:52
Witam jestem posiadaczem BMW 725TDS od pewnego czasu mam z nim problem, mianowicie samochód częściowo starcił moc i dość cieżko zapala, lepiej jak mu gazu docisne przy zapalaniu. Byłem z nim już u kilku mechaników i każdy podejrzewał co innego. Prosiłbym o opinie i pomoc w określeniu usterki.
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 21:25
Może pompa wtryskowa ?
Napisz coś więcej :
- czy problemy z odpaleniem są na zimnym/ciepłym silniku
- jaką masz skrzynie
- sprawdzałeś świece ?
- filtr paliwa ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 00:13
Problem z zapalaniem jest na ciepłym silniku ale i na zimnym nie jest idealnie, filtr paliwa był dość dawno wymieniany a skrzynie mam automatyczną, świec też nie sprawdzałem.
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 12:53
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Objawy wskazuja na koniec pompy wtryskowej, standartowe objawy. Jaki przebieg ma samochod?
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 13:03
Kod silnika: s54
Masz racje jednake może być to również uszkodzony przepływomierz, choć Twoja opcja jest bardziej prawdopodobna
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:25
Byłem u mechanika który sam nie miał pojęcia co jest grane i mówił, że mogą to być wtryskiwacze jak i pompa wtryskowa więc on dla profilaktyki wymieniłby i pompe i wtryski a ja nie mam zamiaru przeprowadzać profilaktycznego remontu za prawie 4000 zł. A samochód ma przejechane 162 000 ale był bardzo nagannie eksploatowany. Mam jeszcze jedno pytanie ile taka naprawa w serwisie może kosztować bo z ten samochód w serwisie ostatnio był jakieś 4 lata temu.
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 19:55
Kod silnika: Z19DTH
Nie masz mozliwosci podpiecia go gdzies pod komputer?
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 20:20
Samochód był podpinany i na komputerzewszytsko podobno jest Ok. Elektronik powiedział, że wystarczy ustawić pompe wtryskową. Ale (fachowiec) stwierdził, że na komputrze nie pokazuje tej usterki i trzeba wymienić pompe i wtryski.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 20:10
Witam, miałem ten sam problem. Mechanicy podejżewali wszystko co wymieniliście plus jeszcze, ze może być uszkodzone turbo ( jeśli chodzi o brak mocy) jak i potencjometr gazu. Za to zapalanie to moze być wina czujnika, który nie grzeje swiec. Na allegro widziałem coś takiego co omija tą usterkę. Niestety sprawy zaniku mocy nie rozwiązałem ( ilu mechaników tyle wariantów ) zakończyło się tym, że sprzedałem Bunię.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
