Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] utrata mocy 320d 136ps
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:57
Kod silnika: m47
mój problem polega na tym ze autko chodzi jakby miało 90 koni. Po wpięciu do komputera wywala błąd czujnika wzniosu igły. ciekawostką jest natomiast to że przy temperaturze poniżej -6 C zaczyna czasem działać normalnie ciągnie od samego dołu i ekonomizer pokazuje wtedy 20 na czwartym biegu a nie jak wcześniej max12. Jak myślicie czy wymiana wtrysku sterującego coś pomoże? DODAM ze podmieniłem przepływomierz i nic nie pomogło!!!! pomocy bo nie wiem czy wywalać 900zł w błoto!!!!!!!!!!!!!!!! :(
 Tytuł: Re: utrata mocy bmw 320d 136ps
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 17:01
Na jaki przepływomierz podmieniałeś? Czy z całkowicie odpiętym jest jakaś różnica?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:05
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
wymien elektrozawor od turbiny koszt 125zl
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:17
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Nie jest to czasami bład EGR-u?
 Tytuł: Re: [E46] utrata mocy 320d 136ps
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:41
Kod silnika: m47
podmieniłem przepływomierz na ten z rocznika 2000 był z kratką a ja mam bez z końcówką oznaczenia 314.Odpinałem przepływomierz na tym mrozie kiedy autko chodzi normalnie i działało wtedy jak przy dodatniej temperaturze.Jeśli to przepływomierz to na jaki wymienić?
Z góry dzięki za pomoc.
Czy na pewno myślicie że jest sens wymieniać czujnik turbiny jeżeli auto w ujemnych temperaturach działa dobrze.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:55
Kod silnika: m47
pomocyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:44
Kod silnika: m47
elvis85555, sama podmiana przplywki nic nie da potrzebna jest jej adaptacja chocby disem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
