Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] Moc w KW-318d z silnikiem M47
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:24
Moje BMW: 318d
Drodzy forumowicze,kto umie wyjaśnić rozbieżność następującą:
W moim 318d z silnikiem M47,w.g rozkodowanego (dzięki stones1) VIN-u jest 85KW a w sieci znalazłem informacje, że M47 ma 100KW???
Zatem jest to moc obniżona???Jak?Po co?Czy można ją "podnieść"?
Grzesiek
 Tytuł: Re: Moc w KW-318d z silnikiem M47
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:07
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
W 320d i 318d jest ten sam silnik M47. Różnica polega na tym że w 320d (150km lub 136km) montowana była inna turbina, skrzynia biegów i sprzęgło. Stąd ta różnica :)
Podnieść moc można za pomocą chip-tuningu. Sam niedługo w moim 318d będę robił na około 140km;)
Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie.
pozdrawiam
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:39
Moje BMW: 318d
Czy po takim chip-tuningu auto wymaga "specjalnego traktowania" tj.paliwo,oleje z najwyższej półki?
Ile taki tuning kosztuje?
Grzesiek
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:21
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
W jednym z zakładów w Katowicach wykonanie takiej usługi kosztuje około 1600zł.
Co do późniejszego traktowania silnika najlepiej niech wypowie się ktoś kto ma samochód z wykonaną przeróbką. Osobiście uważam że do dobrego samochodu zawsze należy lać dobre paliwo i używać dobrych materiałów eksploatacyjnych ;)
Jest: e87 120i
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 13:05
Posiadam od 2 lat 318d z silnikiem M47N.
Zakupiłem auto z 2003r. z przebiegiem 138 tys. km. i już z podniesioną mocą do ok. 150KM.
Zaraz po zakupie zmuszony byłem wymienić kompletne sprzęgło razem z kołem 2-masowym (trochę bolało ;).
Na nowym sprzęgle zrobiłem jakieś 30-35tys. km i niestety będę musiał znowu je wymienić (już bez dwumasy), koszt z robotą ok.1000zł.
Tak więc, jeżeli chodzi o zużycie tego elementu w wyniku podniesienia mocy, niestety jest i to drastyczne.
Tarcza sprzęgła w 318d ma mniejszą średnicę i niestety nie daje sobie ono rady z mocą rzędu 140-150 KM. Uważam, że max. bezpieczna moc dla tego elementu to 130KM.
Także, moi drodzy NIE POLECAM podkręcania 318d i robienia z niej na siłę "320d", bo to się po prostu nie opłaca. Lepiej ją sprzedać i kupić 320d, którą bezpiecznie można podkręcić do 170 KM.
Na koniec powiem, że wcale mocno nie depczę mojej beemki. Potraktujcie to jako dobrą radę, a zostanie w portfelu parę złotych więcej.
Pozdrawiam,
318d M47N 150KM był
118d M47N2 jest
Z3 coupe 3.0i będzie
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 13:07
moc nie ma nic do rzeczy w tym wypadku, sprzęgieł nie oblicza się na moc, tylko moment.
 Tytuł: Re: [E46] Moc w KW-318d z silnikiem M47
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 23:38
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
:szok: :szok:
Pierwsze słyszę, silniki 150 i 136 to praktycznie dwie inne jednostki. ta 150KM to CR a 136 to znana pompa VP44. to że maja inne turbawki skrzynie i sprzegła to prawda.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 08:14
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
2.0 (318d)
t.diesel R4/16
1951 (1995)
85/115/4000
280/1750
2.0 (320d)
t.diesel R4/16
1951
100/136/4000
280/1750
2.0(320d)
t.diesel R4/16
1995
110/150/4000
330/2000
Poj. skokowa. (ccm), Moc max. (kW/KM/obr./min), Max moment obrotowy. (Nm/obr./min).
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 16:03
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Pozdrawiam,
nie ze wszystkim się zgodzę. Myślę że po prostu masz źle napisany program.
318d ma sprzęgło 228 mm i 116ps/280 nm po chipie 140/340
320d przed liftem też ma sprzęgło 228 mm i 136ps/ i tez 280 nm po chipie nawet 160/360
Zarówno 318d jak i 320d spokojnie jeżdżą po chipie, tylko mądrze zrobionym.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:35
Nie przeczę, że można zrobić 320 sprzed liftu na 160/360.
Pytanie tylko jak długo na tym pojeździsz?
U mnie jak napisałem wszystko było pięknie ale tylko przez 30 tys. km.
Przypuszczam, że dla tego sprzęgła 300Nm to granica rozsądku, dlatego po lifcie w 320d (150/330) tarcza miała już większą średnicę.
Pozdrawiam.
318d M47N 150KM był
118d M47N2 jest
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:13
Moje BMW: 318d
To w takim razie jaki silnik jest w mojej 318d?W załączeniu nr VIN bo może to pomoże.
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAEL51070PA03929
Kod typu EL51
Typ 318D (EUR)
Typoszereg E E46 (3FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 85
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor STAHLGRAU METALLIC (400)
Tapicerka BIANCO NERO/ANTHRAZITWEISS (H7BC)
Data prod. 2002-12-11
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy III
S261A SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S386A ROOF RAIL Reling dachowy
S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S464A SKIBAG Worek na narty
S493A STORAGE COMPARTMENT PACKAGE Zespół schowków
S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S286A LT/ALY WHEELS Obr. BMW, st. le. BMW Styling
S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów
S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku
S851A LANGUAGE VERSION GERMAN Wersja językowa, niemiecki
Grzesiek
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:28
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Pozdrawiam.
kolejne przypuszczenia;) lepiej pokaz swój wykres, bo pewnie tu tkwi problem zywotnosci sprzegla.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:54
Moje BMW: 318d
Inaczej postawię pytanie bo widzę dopiero teraz,że źle je postawiłem.Czy moja 318d to CR?
I jeszcze jedno,Ironman,jaki wykres?
Grzesiek
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:15
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
silnik na cr jest od 2003 roku. o wykres pytałem Cube,
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 21:58
Moc 85 Silnik M47
Wszystko widac po vinie silnik M47, 85KW=115KM.
Jak juz wyżej wspomniano, M47 był w kilku wariantach mocy.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 19:18
Moje BMW: 318d
renoires,chodziło mi o to co napisał ironmam.
ironman,teraz nie będę szukał, ale czytałem jakieś artykuły ze CR jest od liftu czyli jesień 2001.
Zresztą mi tam rybka,te troszkę paliwka więcej i troszkę mocy mniej nie robi mi różnicy i tak auto jest dynamiczne jak cholera i 2 paczki przekracza bez problemu.jeszcze go do maxa nie wycisnąłem bo się normalnie boję.
A może koleś,który mi go sprzedał miał rację i moc jest dźwignięta?
A ja mu nie uwierzyłem.
Grzesiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:08
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
cr w 320d jest od liftu, w 318d od 2003 roku
Oceń moje bmw
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 21:26
Jeśli to nie da Ci spokoju, to pozostaje tylko podjechać na hamownie :zdrowko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
