Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: [e39] 530d m57 kręci ale nie pali
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:27
Moje BMW: e39 530d
Witam wszystkich forumowiczów.
Mój problem wygląda następująco:
auto stało na mrozie (ok. -20 w nocy) i prawdopodobnie zamarzło paliwo (ON). Padł również akumulator (kontrolki świeciły ale nie kręcił). Podładowałem go trochę prostownikiem (ok. 2h) i próbowałem odpalić. Odezwał się ale nie odpalił. Przy następnej próbie odpalenia mrugnęły światła. Podłączyłem aku na kablach do drugiego auta i próbowałem dalej, niestety nic z tego nie wyszło. Myśląc, że to wina zamarzniętego paliwa, wciągnąłem auto do garażu i zostawiłem na noc. Następnego dnia byłem pewny, że po nocce w ciepłym garażu odpali bez problemu ... niestety, kręci ale nie pali. Próbowałem pobudzić Samostartem ale dalej nic. Sprawdziłem - paliwo dochodzi do silnika. Nie mam pomysłu co dalej ...
Proszę o pomoc koledzy.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [e39] 530d m57 kręci ale nie pali
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 11:58
Witam miałem podobną sytuację ale latem auto kręciło ale nie odpalało okazało się iż blaszki od czujnika ćiśnienia paliwa były zaśniedziałe mechanik wysikał je WD i od tamtego czasu problem znikł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
