Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E46] Wysoka temperatura silnika (przez chwilę).
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:36
Moje BMW: E46 318i
Witam.
Mam taki problem.
Gdy rano odpalam samochód wszystko jest w porządku, lecz po przejechaniu paru kilometrów (2,3), wskazówka od temperatury silnika momentalnie wychodzi poza czerwone pole. Po około 5 sekundach silnik jakby straci trochę mocy, a następnie wskazówka od temperatury silnika spada swobodnie w dół, jakby nic się nie stało. Dalej to już wskaźnik pokazuje normalną temperaturę, trochę nad niebieskie.
Dodam, że po przejechaniu nawet 100km wskaźnik temperatury silnika jest nieco nad niebieskim polem. Czytałem, że to wina termostatu.
Czy "podpięcie" samochodu pod komputer powinno wykazać co jest walnięte? Termostat czy czujnik.
Jakieś własne sugestie macie?
PS: Rocznik 1999, 318i (silnik 1.9)
 Tytuł: Re: [E46] Wysoka temperatura silnika (przez chwilę).
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:40
Moje BMW: e46 cabrio
Prawidlowa temperatura to wskazowka w pione ,a nie jak piszesz troche nad niebieskim polem.
Co do podlaczenia pd kompa to nie wiem czy wykaze
Sadze ,ze termostat do wymiany,chyba,ze cos nie tak z czujnikiem temper. plynu chlodniczego
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:28
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
a jak ci grzeje w aucie? gorące czy letnie?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:43
Moje BMW: E46 318i
Raczej, lekko ciepłe. Ale jeszcze sprawdzę dokładnie.
A to, że po kilku kilometrach wskazówka wchodzi na czerwone pole jest normalne? I po chwili spada w dół na niebieskie. Robi tak tylko raz na początku, aż do ponownego uruchomienia silnika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
