Teraz jest 27 października 2026, 15:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] - WEBASTO chyba nie chodzi
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:48
Posiadam normalne webasto nie ma zadnego sterowania, a wiec z tego co wiem powinno sie automatycznie zalaczac przy temperaturze ponizej 7stopni..
Tym czasem kiedy przekrece kluczyk nic nie slysze zeby wydawalo jaki kolwiek dzwiek i nie jest wogole cieple ...
Co robic :) ?
 Tytuł: Re: [E46] - WEBASTO chyba nie chodzi
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:20
Moje BMW: E46 320d
U mnie zalacza sie po chwili anie odrazu, pozniej jak przejedziesz krotki odcinek drogi i silnik nie zdarzy sie nagrzac to slychac je jeszcze 2-3 min po zgaszeniu pojazdu
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:23
Moje BMW: 3
NIE MA CO SIĘ OSZUKIWAĆ BMW TO BARDZO ALE TO BARDZO AWARYJE AUTKA :kwasny:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:30
Kod silnika: M54b25
U mnie webasto włącza się na 10sekund na wyłączonym silniku gdy:
-otworze/zamkne drzwi
-odklucze/ zaklucze zamki
-zapalę/zgasze światło w samochodzie.
-złapię za przycisk otwierania klapy lub tylnej szyby w klapie nawet gdy samochód zakluczony i kompletnie uspiony.
Podczas pracy silnika(diesla) trudno wyłapać subtelny dzwięk webasto.
Spalin żadnych spod progu nie zauważyłem nigdy, a już napewno nie podczas wyłączonego silnika.
Silnik zaczyna dmuchać ciepłym po kilometrze, a temperaturę prawidłową ma po około 3km.
Na pytanie: "czy mi działa webasto?" Nie potrafię odpowiedzieć.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:31
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
krzych181, Posiadasz webasto spalinowe?Czy może masz elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:39
Spalinowe :)
takie jak to:
viewtopic.php?t=36037&highlight=webasto
tylko nie wiem czy dokladnie taki model..
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:41
Moje BMW: E46 320d
Hej, ja też mam ten problem. Mam webasto spalinowe thermo top c 12v/45W i nieraz się załączy ale tylko na chwilkę i się wyłącza a silnik jest cały czas zimny. Zauważyłem że jak odłączę wtyczkę zasilającą od webasta i znowu ją podepnę to po ponownym uruchomieniu samochodu zawsze się włączy ale tylko na chwilę i jeśli w tym czasie zgaszę samochód to buczy jeszcze ze 3 min-ponoć wydmuchuje resztki spalin.
U mnie tylko słychać buczenie jak w odkurzaczu a nie słychać żadnego cykania, które ponoć powinno być jak ropę podaje na palnik?
Trudny temat.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:45
Moje BMW: 530d e39
Trudny temat.
kolego jak weba-sto działa to w środku słychać takie "tuk tuk " jest to odgłos pompki paliwa webasto, która jest pod kierowca oczywiście na zewnątrz a młodsze we-basta już maja wbudowana pompkę i nie słychać. U mnie działało i jak to bywa jak mróz to webasto niknie wymieniłem pompke i teraz jeszcze świeca i będzie gites :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:58
Moje BMW: E46 320d
Ja mam na pewno to starsze bo e46 320d 98r. spalinowe ale tylko do dogrzewania silnika. Ile taka pompka kosztuje i czy można ją dostać gdzieś poza ASO? Może jakiś link ze zdjęciem czego szukać? Z góry dzięki.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:11
Moje BMW: 530d e39
http://www.allegro.pl/item892042966_web ... w_e46.html o cos takiego masz komplet :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:09
Heh wlasnie przed chwila wrocilem poszedlem zobaczyc pod maske i co sie okazalo ?
Ze kostka nie byla odpowiednio wcisnieta ruszylem wcisnalem mocniej i odrazu webasto zaczelo swiszczec wiec chyba dziala...
Przejechalem jakies 4km i leciutko zaczelo leciec cieple powietrze :) co wczesniej by sie nie zdarzylo w tak szybkim czasie...
Lecz niestety pozniej nie bylo juz tak kolorowo zgasilem auto odpalilem znowu i przestaly dzialac kierunkowskazy pokazal mi komputer +3 stopnie kiedy na dworze z -15 no i radio DISABLED :<
Co robic? heh chyba wszystko pomieszalo sie w elektronice auto z kluczyka rowniez sie nie chce zamykac ?
Moze odlaczyc klemy z aku cos pomoze ?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:03
kierunkowskazy nie dzialaja to znaczy dzialaja, ale na liczniku nie migaja, nie cykaja !!!!
jakies zwarcie ? cholera wie ?
radio disabled - nie dziala :(
Wogole webasto kiedy przekrece kluczyk to sie nie wlacza, a kiedy odepne kostke i wepne to odrazu dziala i sie po jakims czasie wylacza..!! tak ma byc ? powinno sie przy przekreceniu zaplonu wlaczac ...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:12
Moje BMW: 530d e39
weź na 15-20 min odłącz akumulator :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:13
myslisz ze pomoze ? :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:14
Moje BMW: 530d e39
zobaczy się :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Regulamin forum poczytaj kolego... :cisza:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:42
Witam. Opowiem moją historię może komu to pomoże. U mnie było tak ze po przekręceniu kluczyka lub nawet otwarciu drzwi z pilota było słychać buczenie webasta i nic więcej. po ok 10-15 sek koniec pracy :( Wkoncu postanowiłem wybrac sie do specjalisty podpiął pod komputer webasto i okazało sie że pompka obiegu wody wykazuje błąd. wymienił ją koszt 400zł i okazało sie ze dalej błąd jest na sterowniku. pogrzebał troche głębiej i co zdziwieniu cały sterownik jest do wywalenia wiec postanowiłem zmienic całe webasto z allegro za 400zł gdyz sterownik jak mi powiedział ze ok 1000zł to podziękowałem mu. Pytałem sie dlaczego załączał sie tak na krótko na ok 15 sek to powiedział ze sterownik wysyła sygnały do poszczególnych podzespołów między innymi do pompki do żarnika itp itd i jak coś nie gra to poprostu sie nie uruchamia. teraz czekam na paczkę i w tyg podłącze drugie. więc myslę że lepiej iechac na jakąś diagnoze niż cos tam kombinowac. moze okazac sie ze jest tylko jakis błąd lub tak jak u mnie całe te pudełko do wywalenia.
zwirek
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:21
Opiszcie jak wam to webasto chodzi, duzo pomaga oplaca sie robic ? to znaczy mi dziala, ale zrypalo mi inne rzeczy
Wydawalo mi sie ze pomagalo po przejechaniu 4km wskazowka juz za niebieskim polem byla !! i leciuttko b leciutko cieple powietrze lecialo...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:45
Moje BMW: E46 320d
Nie wiem czy czytałeś Krzych181, ale podobny problem jak u Ciebie był poruszany tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=65162&start=0 niestety chyba nie rozwiązany.
Zwirek224 daj znać jak uruchomisz nowe czy będzie działać bo ja mam podobne objawy.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 21:23
Moje BMW: E39 530iA Touring
U mnie w ciągu tej zimy gdy zaczęły spadać temperatury webasto w ogóle się nie włączało, nawet nie zwracałem na to uwagi dopóki aż pewnego razu ku ku mojemu zdziwieniu zaczął się ulatniać dymek z pod drzwi kierowcy i słychać było buczenie, lecz po tym razie znowu nie działało. Ostatnio jednak się chyba coś naprawiło bo za każdym razem gdy otwieram samochód słychać jak chodzi te urządzonko.
Ale ciekawy jak działa po wejściu do auta przekręciłem na zapłon i od razu ustawiłem test serwisowy na temp. silnika (test nr 07). Poczekałem parę minut i temp nic się nie zmieniła, więc nie wiem czy to naprawdę działa :(
Banditer Motor Wagen
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2010, 17:17 przez Nowak_BMW530d, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
