Teraz jest 27 października 2026, 01:35
 Tytuł: [E46] 320d 150 ciężko pali.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:25
Witam.
Ostatnio nabyłem E46 320d 150ps 2002r. Autko sprawuje się super jedyny problem występuje po dłuższym postoju ponieważ cięzko pali. Zaskakuje za 2-3 razem początkowo trochę kołysze ale po kilku sekundach to mija i dalej pracuje równiutko mimo niekożystnej aury gdyż w ciągu dnia jest teraz u mnie -14 :). Początkowo myślałem że problem leży po stronie świec żarowych, ale dla pewności pojechałem na komputer i teroretycznie świece są ok. natomiast dostałem informację od mechanika o błędzie P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected (zawór recyrkulacji).
Czytałem w kilku innych postach związanych z zaworem i były tam problemy z mocą, wkręcaniem się na obroty czy samoistnycm gaśnieciem silnika. U mnie żaden problemy nie występują. Auto ma przy śpieszenie, nie szarpie idzie jak marzenie.
Czy zawór recyrkulacji może objawiać się w ten sposób? (trudności w odpalaniu)
Czy odczyt z komputera daje 100% pewność jeśli chodzi o świece ?
Wystarczy czyszczenie zaworu czy lepiej go wymienić ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
 Tytuł: Re: E46 320d 150 ciężko pali.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:53
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Na pewno nie.
Wydaje mi sie ze ów zawór nie ma tu nic do rzeczy.
Czyszczenie zdecydowanie mu wystarczy.
Co do problemu sprawdził bym przekaźnik od swiec żarowych byc może zbyt krótko grzeją.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 09:18
Przy -10 stopniach problem ustąpił :)
W sobote zabrałem się za rozbieranie i w efekcie okazało się że jedna świeca działała :hurra:
Co do EGR to zdecydowanie wymagał czyszczenia :)
Dzięki za podpowiedź :)
