Teraz jest 27 października 2026, 04:17
 Tytuł: [E46] wymiana tarcz i klockow 320d
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:05
Moje BMW: e46 320d 2000rok
PAnowie proszę o podpowiedz i rady jak się wymienia tarcze hamulcowe tył oraz klocki przód i tył? Trudna to sprawa??? model to e46 320d 2000rok.
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tarcz i klockow 320d
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:13
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
zaciski hamulcowe odkrecasz tarcz odkręcasz zakladasz klocki czy tam tarcz nowe i praktycznie po sprawie nic trudnego :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:32
skoro tak mówisz to ok :) A macie jakies fotki może??
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:46
Moje BMW: 320d ''02
Odkrecasz zacisk (ampul 7) zdejmujesz go czasem moze ciezko schodzic wiec poruszaj nim (do siebie i od siebie) zeby zdjac tarcze musisz odkrecic jazmo (16mm) u mnie strasznie mocno byly dokrecone 5 kluczy zalatwilem wkoncu kupilem nasadke udarowa :D i poszlo no i zostaje jeszcze srubka mocujaca tarcze do piasty (chyba ampul 5) i to by bylo tyle. Jak miales dlugo nie sciagane tarcze to moze byc ciezko. U siebie wiem ze to nie fachowa rada ale pomagalem sobie troszke mlotkiem (tarcze i tak na smietnik) ale trzeba uwazac na lozyska zeby nie uszkodzic :)
Powodzenia
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:04
Dzięki serdeczne!!!
A co to jest ampul??
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:13
Moje BMW: 320d ''02
http://www.allegro.pl/item901134491_sru ... kpl_4.html
hehe sorka nic innego czytelnego tak na szybko nie moglem znalezc :D to taki klucz ktory pasuje do takich otworkow jak w tych srubkach :) Acha wiem z wlasnego doswiadczenia ze amp7 raczej nie wystepuje w kompletach standardowych jakie mozna prawie wszedzie kupic. Kupilem go oddzielnie koszt okolo 15zl
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2010, 23:14 przez SebekS, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:16
czyli inaczej imbus klucz szesciokątny czy tak pięciokątny??
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:17
Moje BMW: 320d ''02
imbus
tak moze byc :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:26
No to pięknie! Dziekuje jeszcze raz! :D
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:37
Moje BMW: e32
Kod silnika: M60b40
banalnie prosta robota ! poradzisz sobie na 100-ówkę . Bardzo przyjemnie się to robi. NIe hamuj od razu ostro bo ci klocki bedą piszczały !! a to dopiero denerwujące !!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:44
Moje BMW: 320d ''02
acha jeszcze zanim odkrecisz zacisk musisz zdjac spinke podwazajac ja srubokretem no i oczywiscie pozniej wyczyscic sobie wszystko szczotka druciana :)
Dasz rade
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 07:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A tą śrubę od tarcz na klucz sześciokątny (ampul) to najlepiej huknąć młotkiem przez ten ampul i łatwo się odkręca - najlepiej bit mieć to lux młotkiem dopomożesz sobie... :cisza:
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:02
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam, wymieniłem dzisiaj klocki i tarcze, trochę teraz głośno się docierają no ale muszę przeżyć :D
mam pytanie : wymieniłem również czujniki wytarcia klocków i dalej świeci mi kontrolka od ich żużycia :/ trzeba resetować specjalnie kompa ?
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 31 marca 2010, 12:22
no i jak pomoże ktoś ??
PostNapisane: 31 marca 2010, 12:37
Moje BMW: F34 / CLA
jak wymieniałeś czujnik to kontrolka powinna sama zgasnąć
po włożeniu nowych czujników zapala się zapłon i czeka chyba 20 sek i wtedy gaśnie
tutaj filmiki jak się wymienia tarcze w e46
na końcu jest także o tym czujniku
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
a tutaj inne filmiki jak wymienić tarcze:
http://www.youtube.com/watch?v=q3spy5jtvXo
http://www.youtube.com/watch?v=MsBM_kEFE-A
PostNapisane: 31 marca 2010, 13:09
oki zresetowałem sobie to :D dzięki za pomoc :D
a co do filmiku to ja jednak te prowadnice na klocki rozkręciłem i przejechałem szczotką :)
