Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [e46] kostka tylnich lamp LED + aukcje w 3 poscie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 08:57
Kod silnika: M43TU
Mam pytanie w bmw e46 sedan z rocznika 1998-2001 ( przed liftem ) kostka tylnych świateł jest na 6 pin ...a po lifcie jest na 7 pin ?... bo na allegro różnie piszą. Chce wsadzić LEDy, stąd moje pytanie.
z góry dziękuje za odp.
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2010, 10:31 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] kostka tylnich lamp
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 09:06
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
Ja w 323Ci przed liftem, musiałem dokupić przejściówki po jakies 80 pln jedna. Także wydajemi się, że w sedanie bedzie podobnie. Pozatym nie obeszło się bez przeprogramowania na LEDy. Dodatkowo zwróć uwagę na to, że w LEDach jest inny tył lampy, ten plastik który zasłania lampę, w nim siedzą żarówki normalnie.
Pozdrawiam i powodzonka z LEDami :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 09:09
Kod silnika: M43TU
A co do za przejściówka była ? z ilu pin na ile ?
Bo niby te co chce kupić maja wbudowana kostkę-przetwornice że błąd nie wyskakuje na kompie .
możesz napisać na czym polega to przeprogramowanie ? i ten plastiki zasłaniający to chodzi o tą część co jest w tylniej klapie z światłem cofania czy światło wewnętrzne doświetlające bagażnik ?
mianowicie chodzi o dwie aukcje
1 - http://moto.allegro.pl/item877896752_la ... odowe.html
2 - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=874813913
do gościa numer 2 napisałem i dostałem taka odp.
"Witam
Tak mają kostkę -przetwornicę i żadne błędy komputer nie wykrywa
nie jest to pierwszy komplet sprzedawany więc stąd to wiem
lampy pochodzą z rynku Niemieckiego ,tam je kupuję hurtowo
pozdrawiam"
ps- może ktoś kupował z Was lampy led na allegro i ma jakiegoś sprawdzonego dostawce ... który sprzedaje takie lampy z którymi nie ma problemów i są autentycznie Plug&Play.
 Tytuł: Re: [e46] kostka tylnich lamp LED + aukcje w 3 poscie
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:56
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
Z tego co pamietam to było z 6 pinów na 7 dlatego, że zakładałem ori lampy z wersjii poliftowej w swoim 323Ci z przed liftu i właśnie nie pasowała wtyczka :)
Programowanie z tego co mi wiadomo polegało na zmianie jakichś parametrów w sterowniku świateł i kosztowało mnie 200 zł. A było konieczne ze względu na inną oporność diód w stosunku do zwykłych żarówek.
A co do plastiku to chodzi o tę część, w której jest zamontowane oświetlenie bagażnika :)
Co do podanych linków to ten drugi jakoś do mnie bardziej przemawia bo jest napisane wyraźnie, że lampy są do modelu z przed liftu czyli 1998-2001 i jest zaznaczone ze kosztka ma 6 pin. Ja bym brał, przecież zawsze można towar oddesłac ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
