Teraz jest 27 października 2026, 01:36
 Tytuł: [eXX] krzywo położony tył
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:47
witam. niedawno zauważyłem że w moim bmw jedno koło jest więcej schowane od drugiego w nadkolu(chodzi o tył) - i tym samym tył jest troche pochylony na lewą strone . wymieniłem sprężyny oraz amortyzatory pomogło na 2 tyg ( a może nie pomoglo) problem znowu powrócił ta sama lewa strona . coś może jest wybite w wahaczu? ;)
magnat
 Tytuł: Re: [eXX] krzywo położony tył
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:32
magnat2000, zrób geometrię. na równym terenie sprawdzasz?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:43
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
U mnie na seryjnych sprężynach też miałem ten sam problem.
Koło tylne od strony pasażera bardziej chowało się w nadkole.
Zmieniłem sprężyny na Eibachy (-30) i też jest (ale już nieznacznie, tak max 5mm) bardziej schowane w stosunku do koła lewego.
Gdy interesowałem się tym problemem wertowałem różne fora i wyczytałem że tak musi być.
Skoro tak to zostawiłem to jak jest, bo skoro całe zawieszenie tył zdrowe, to po co szukać dziury w całym.
Jedynym rozwiązanie wydaje się byc gwint z regulacja tyłu :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:12
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
magnat2000, a jak by tak teraz zamienić sprężyny z lewej strony na prawą i vice versa :?:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 18:38
toż samochód niemoże stac krzywo toż to bmw to powinno stać prosto jak strzała i tak samo jechać :hurra:
jutro spróbuje pozamieniać sprężyny może coś wyjdzie. geometria niema raczej nic wspólnego (oponek nie liże tak wienc jest ok) a samochód na prostym stoi.
magnat
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 01:51
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
A może wystarczy sprawdzić ET tylnych felg ? :]
Miałem taki przypadek u siebie, kupiłem auto stało na jakichś tam Borbetach, też mi coś nie grało w wyglądzie ale tak jeździłem, dopiero jak zdjąłem je pierwszej zimy zauważyłem, że jedna felga ma inne ET niż pozostałe 3 :zdziwko:
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 11:54
witam felgi sę takie same. koniec tematu !!!!!!!!!!!!! :super:
magnat
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 12:03
A sprężyny zamieniałeś? To pomogło? Czy coś innego wynalazłeś? :hyhy:
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 12:21
magnat2000, nie pisze sie koniec tematu tylko co bylo powodem :)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 12:44
:ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
