Teraz jest 27 października 2026, 00:51
 Tytuł: [E46] co to za przelacznik?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:06
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Witam, czy moze mi ktos powiedziec co to za przelacznik?
Wczoraj przycisnalem go przez pomylke, i dzisiaj nie moge odpalic samochodu, nie wiem czy to jakas forma zabezpieczenia, moze padl mi akumulator, gdy przekrecam stacyjke slysze tylko, trik, trik, trik, i wszystkie lampki sie zapalaja wraz z przednimi swiatlami na pare sekund, potem cisza. Chyba musze wymienic aku :/
Pozdr
 Tytuł: Re: E46 co to za przelacznik?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:15
Kod silnika: M52 + LPG
Jak ci cyka wraz z kontrolkami, a później przestaje to na bank aku!
Niestety zima zabija nasze bateryjki!
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: E46 320Ci :)
Skończył Ci się akumulator... może wystarczy naładować go i obejdzie się bez kupowania nowego.
 Tytuł: Re: [E46] co to za przelacznik?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Podladowalem troszke aku od drugiego samochodu przy uzyciu samochodowej zapalniczki tzn poprzez kable ktore mozna podlaczyc do zapalniczki, i odpalil po 5min, ale i tak musze sprawdzic aku czy nie trzeba by kupic nowego, zima zima zla huhuhu oj nie dobra zima zla! :wsciekly:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:30
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
jak masz prostownik to podepnij pod niego aku. jak bedzie brał dużo prądu to moze nie bedzie po wszytskim. naładuj i zobaczymy co będzie dalej
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
To ori przełącznik od alarmu zabezpieczający przed otwarciem maski :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:07
Kod silnika: m47
Potwierdzam, to czujnik otwarcia maski. Sprawdz miernikiem lstan akumulatora, ale malo prawdopodobne by padl. Wina lezy po stronie alarmu, ktory moze cos rozlaczyl...
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
