Teraz jest 27 października 2026, 01:27
 Tytuł: [e39] Wyrzuca płyn od wspomagania
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:40
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam.
Tak jak w temacie, zauważyłem ostatnio ze wyrzuca płyn od wspomagania przez ten maly otworek w zakrecaniu pojemnika.
Wie ktoś co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e39] Wyrzuca płyn od wspomagania
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Na moje to albo za mało płynu i się pieni, albo jest nieszczelność po stronie ssawnej pompy i zaciąga powietrze.
Aha jeszcze może być za gęsty olej i robi się próżnia w przewodach, a olej idzie do zbiorniczka. Jak się ogrzeje to wróci do normy.
Pozdrowienia od lenia
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2010, 15:41 przez henix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 08:37
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
mam to samo ale oleju non stop jest full i to mnie dziwi najbardziej , cały zbiorniczek ocieka olejem a ilekroć tam nie zajrzę oleju jest pełno. Można jakos bezinwazyjnie sprawdzić tą pompę czy trzeba demontować :?: jest do tego jakiś zestaw naprawczy czy cuś :?: czy trzea pompę zmienić :?: grozi taka awaria jakimiś poważnymi konsekwencjami czy można tak jeździć puki olej jest w normie :?: wolalbym poczekać z naprawą do wiosny :/
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
