Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E46]przepustnica się zacina!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 23:13
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Tak jak w temacie ,czy u kogoś jeszcze występuje taki problem!??? po prostu czasami gdy gwałtowniej puszcze pedał gazu ,to następnie trzeba użyć większej siły żeby gazu dodać i jest uczucie jakby coś puściło i idzie normalnie dalej płynnie!silnik M43 ,może już ktoś sobie z tym poradził i ma na to patent :) ???
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
 Tytuł: Re: [E46]przepustnica się zacina!!!
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:30
Moje BMW: E46 316i
Nikt się nie chce przyznać , czy nikt nic nie wie???? :) o uszy mi się już gdzieś obiło że taki problem czasami występuje! Chce się poradzić bo mam możliwość kupienia całej przepustnicy ,tylko nie wiem czy to ma sens???
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
mialem podobny problem u swojego klienta okazako sie ze ow przepustnica zlapala cos w rodzaju nagaru i przy otwieraniu zacinala sie trzeba bylo ja dokladnie przeczyscic i bylo po sprawie..
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: E46 316i
Ok ,dzięki na pewno to sprawdzę!!! Powiedz mi jeszcze tylko czy jest taka opcja że mogło się to zdarzyć u mnie przy przebiegu 130000km auto na prawdę mało jeżdżone ja nim przez półtora roku zrobiłem12000 km!!!!!!!
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 21:06
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no tego Ci nie jestem w stanie powiedziec ile tamto auto mialo przejechane ale mysle ze powinienes to zbadac zanim poplyniesz na nowej przepustnicy napewno jej przeczyszczenie nie zaszkodzi...
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:01
Moje BMW: E46 316i
Dzisiaj znalazłem dosłownie chwilę aby dać się do tej przepustnicy, normalnie już ciekawy byłem czy to ten nagar :) no i kolega miał rację wokół niej trochę czarnego nagaru akurat w tym miejscu że ją blokuje!!! dalej dam się do tego w poniedziałek przeczyszczę i poskładam silniczek krokowy przy jednej okazji od razu też zrobię tak profilaktycznie :) dzięki Ci za pomoc bo strasznie wkurzające to już było!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!czy jak słyszeć że ten tłoczek w silniczku krokowym lata to go lepiej nie ruszać???
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 10:07
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
ciesze sie ze Ci pomoglem a co do silniczka to nic trudnego w nim nie ma i napewno dasz rade go poskladac...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:18
Moje BMW: E46 316i
Mam do Ciebie jeszcze pytanie czy po wykręceniu silniczka krokowego z korpusu przepustnicy rozbierałeś go do czyszczenia??? i czy po składaniu wszystkiego do kupy i odpaleniu auta trzeba dokonywać jakiś regulacji???
Auto już odpaliłem jak na razie wszystko jest ok z obrotami, i tak będę na to zwracać uwagę bo dzisiaj za dużo nie jeździłem,a pedał gazu działa teraz jak nowy :) :) :)
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:25
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
co do silniczka to rozebralem go profilaktycznie ale nie bylo takiej potrzeby byl jak nowy a jesli chodzi o regilacje to nie mam dostepu do kompa wiec poradzilem czlowiekowi odpiecie klemy na minimum 12h wtedy autko zgubi wszystkie bledy i bedzie ok ale po odpaleniu nie jedz odrazu tylko poczekaj az sie nagrzeje i dopiero...
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:56
Moje BMW: E46 316i
czyli rozebrać się go da!ok!ja nie długo pojadę do kumpla na kompa więc wszystko się okaże dzięki!!!
